Alternative zu Aria light für PC
  • MAWU
    • 31.01.2019
    • 8
    Ich habe hier schon Hilfe gesucht und gefunden
    http://forum.visaton.de/showthread.php?t=30410
    Leider hat mir der freundliche Chinese den falschen Verstärker geschickt.
    So habe ich statt einem 2.1 einen 2.0 amp!
    https://www.amazon.de/D802-192KHz-Di.../dp/B01FNZ1DB6
    Da ich die Variante mit dem Sub nicht realisieren kann und ich mehr Pegel und Tiefgang möchte benötige ich eine Alternative statt der Arias am Schreibtisch.
    Ich kann Lautsprecher bis zu einem Volumen von ca. 18l realisieren.
    Aktuell schwebt mir die Alto g Vor (W170s4 G20 in 13l)
    Die G20 und W170 habe ich zur Verfügung.
    Bitte um Rückmeldung ob die Ls für diesen Zweck geeignet sind oder ich mich "verlaufe"!
    Danke im Voraus, Martin
    Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2021, 12:41.
    hier die alto mit dem G20SC
    der tweeter muss leicht versetzt sein (es glättet den f-gang)
    beide box mussen spiegelbildlisch sein
    • MAWU
      • 31.01.2019
      • 8
      Danke für deine Bemühungen!
      Hab nur die Variante mit den HT in der Mitte gekannt.
      Werde die Lautsprecher so aufbauen, sind 20mm schmaler ein Problem oder ist es besser die Breite zu lassen.
      Wen ja ist das auch möglich.
      Muss leider meine Unwissenheit kundtun!
      Die beiden Spulen finde ich leider nicht, nur welche mit anderen Ohmzahlen
      Die Kondensatoren sind kein Problem!
      Bitte um Aufklärung
      Danke Martin
      (Gott sei Dank bin ich ein besserer Schreiner als Elektriker )
        @MAWU,
        hast du schon die spulen ?
        wen ja gibt mir ihre R-werte
        wenn nein, kaufen bei Visaton
        breite behalten bitte
        • MAWU
          • 31.01.2019
          • 8
          Zuerst mal: Danke für deine Persönliche Beratung!
          Mich hat verwirrt das die SP 0,68mH 0,8 Ohm statt 1 Ohm Hat.
          Wenn du die extra heraussuchst gehe ich davon aus das diese passt.
          (Habe auf Visatonshop.at geschaut, muss erst kaufen)
          Das mit der Breite ist klar!
          Eine letzte Frage!
          Das Bassreflexrohr ist mit 46mm Durchmesser und 115mm Länge in der Berechnung;
          Gibt es da etwas Standardmäßig zu kaufen oder muss ich selber basteln?
          DANKE Martin
            voller länge
            hier die bauanleitung von visaton:
            den tweeter versetzen....
            • MAWU
              • 31.01.2019
              • 8
              Morgähn!
              Ich glaube jetzt ist alles klar!
              Vielen Dank!
              Feedback folgt!
              • MAWU
                • 31.01.2019
                • 8
                Nach langer Zeit zumindest im Einsatz!
                Bei der Lackierung muss ich nachbessern!
                Bin mit dem LS sehr zufrieden. Spielt für vernünftiges Geld besser als alles was ich bis jetzt hatte.
                Nicht zufrieden bin ich mit meinem China Verstärker,
                wird durch einen NAD326 ersetzt.
                Danke nochmal!
