B200 max Wirkungsgrad ab 500Hz
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 296
    würde den B200 gerne mal auf einer offen Schallwand testen, diesen dann nach unten vom Tiefton entlasten. Denke ab 500 Hz sollte der B200 laufen. Timmermanns schrieb in der 'HobbyHifi 5/2006 zum B200: bei einer Schallwandbreite von 45cm kommt man ohne Korrekturmaßnahmen aus.
    Passt dann der baffle step zur Frequenzgangsenke? Hat das jemand ausprobiert?
    LG Barossi
    • 3204
    Moin Hauke,
    45cm finde ich zu breit. MMn das beste zu dem Thema: http://pub.dega-akustik.de/DAGA_1999...les/000463.pdf
      • 2479
      LG Baryossi
      Nimm doch die NoBox BB als Basis, die hat etwa 50cm. Ich habe etwas ähnliches stehen, 30cm OB mit aussen je 10 cm Flügeln a la Martin und der Weichensektion von der NoBox - wenn ich Anfang April aus Kambodscha wieder da bin, werden die mal ausprobiert
      • Barossi
        • 11.06.2005
        • 296
        danke Fosti für den Artikel. Mich irritiert der sehr mäßige Wirkungsgrad der NoBox. (90dB)
        In der TwoandOne von Hifiselbstbau macht der B200 knapp 96dB, eingesetzt ab 700Hz.
        Ich würde gerne einen 38'er als Basstreiber einsetzten und komme damit auf knapp 96dB, darüber dann den B200.
        LG Barossi
          • 2479
          LG Barossi
          Das ist der geniale Ansatz der Twoandone und der Pentagon, den B200 eben nicht einzubremsen, sondern unten aufzufüllen. Das muss dann aber bis relativ hoch gemacht werden, da reicht eine breite Schallwand nicht ...
          • Barossi
            • 11.06.2005
            • 296
            schrob ich doch, ab 700Hz mit einem 15" in Bassreflex "auffüllen", den B200 dann Openbaffle oben drüber.
              • 2479
              Die eingangs genannten 500Hz waren etwas knapp - aber ja, die Kombi mit dem lauten 38'er ist eine sehr gute Idee, Timmi hat da zuletzt einige getestet,die da brav mitmachen. Die Schallwandbreite ergibt sich dann von alleine ...
              • sobi
                • 17.03.2019
                • 19
                Anbei eine Simu in Edge.
                Könnte man das mit einem Riesen-WG vielleicht noch verstärken und wie baut man so einen am einfachsten?
                Mehrlagig und verschleifen ist sicher (mit) am saubersten, wenn man es kann, gehen vielleicht auch schräg angeordnete Bretter. Oder etwas zweckentfremden?
                Interessant vielleicht auch:
                Hallo Jungs (Mädels gibt`s ja nicht, oder?), falls es interessiert: Ich habe gerade mein Breitband-Eigenbau-Projekt beendet. Das klangliche Ergebnis ist so überraschend für mich, dass meine Stammboxen zunächst in den Ruhestand versetzt wurden.…
                Möchte hier nur das Nachfolgemodell vorstellen, weil ich denke, dass es lohnt. Gruß Jürgen [Blockierte Grafik: http://i57.tinypic.com/2z50pqs.jpg] Die Seitenwände, die Front und die Basis sind mit Quarzsand gefüllt, die Teile wiegen 35 kg! Dafür sind…
                  • 3204
                  Leider sind die Bilder im Nirvana, aber hat sich sehr gut angehört: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16434
