W170 s4 für PC Subwoofer
  • MAWU
    • 31.01.2019
    • 8
    ich habe zum Musikhören an meinem Pc 2 Aria light stehen.
    Grundsätzlich bin ich voll zufrieden nur der Bass könnte ein klein wenig kräftiger sein.
    zur Verfügung steht ein 2.1 mini AMP mit aktiver Trennung und ca. 50W rms für den Sub.
    Jetzt kommt die Krux an der Sache:
    Im Keller liegt noch ein w170s4 aus einer "verstorbenen" alto den ich gerne verwenden würde.
    Den Sub mit den 2 W170s habe ich schon gesehen, möchte aber ungern investieren.
    Es soll ein möglichst kleiner SUB für Musik werden der gerade "tief" genug geht um meine aria´s sinvoll zu unterstützen.
    Denke da eher an das Volumen der Stella light oder so
    Bitte um Hilfe
    Dank im Voraus, Martin
    • 5982
    Schon mal eine Alto 2 gehört?
    In 30 Liter macht der W170s-4 richtig Laune. Würde das als Sub bauen. Das BR Rohr kannst Du sicher noch anschaffen.
    • MAWU
      • 31.01.2019
      • 8
      Danke für die Pfeilschnelle AW!
      Das Rohr ist sicher kein Problem!
      Eher die Größe mit 28l
      Hab das mal kurz ins Tool beim Strassacker eingegeben.
      komme auf 41Hz -3db
      wenn ich 20l bauen würde wäre ich bei 47Hz -3db
      würde das zum Musikhören reichen?
      Ansonsten müsste ich mir bei Gehäuse etwas einfallen lassen, damit ich auf mehr Volumen komme. (ums Eck bauen oder so)
      Ist die alto gedämmt oder leer?
      Danke Martin
        • 1269
        Hi Martin
        wo möchtest Du den Sub denn aufstellen?
        ...auf die Gefahr hin, mir jetzt einen Satz heisse Ohren einzufangen
        Letztens gabs eine nette, etwas avantgardistisch angehauchte TL
        Nach dem Prinzip(!) müsste sich doch ein Sub versteckt hinter einem Monitor aufbauen lassen? Wenn man das Gehäuse flach und breit aufzieht, sollten auch 30L drin sein?
          • 5982
          Reichen ist relativ.
          Ja, nein, wie man es sehen will.
          Um das Eck bauen ist egal, zumindest dem Chassis mit dem Volumen.
          Die Alto ist bedämpft, als Sub getrennt muß aber nichts rein. Allerdings erhöht die Wolle virtuell das Volumen, kann man also ausreizen.
          Wenn die Stella light vom Volumen besser ist, nimm die doch. Geht flach an die Wand.
          • MAWU
            • 31.01.2019
            • 8
            Morgähn!
            Als erstes: Danke für eure Hilfe!
            Bin gestern mal unter den Tisch getaucht und hab mal genau gemessen.
            Der Vorschlag von goofy_ac hat mir die Augen für andere Optionen als den klassischen Woofer in "Bierkisten Form" gebracht.
            Wenn ich ein Gehäuse vor meine Füße baue, kann ich bei BxHXT 38x58x20 cm
            die 28l der Alto 2 realisieren.
            PS. das passende Bassreflexrohr liegt auch noch im Keller
            Danke Martin
              • 5982
              Da passt das Chassis auf jede Seite.
              Streben nicht vergessen.
