Harman AVR 7.1
  • madmurdoc
    • 29.12.2009
    • 145
    Harman AVR 7.1
    Moin,
    ich habe mir zu meinen Visaton Eigenbauten ein Canton Surround Set zugelegt.
    Jetzt ist 7.1 Front, Rear, Center und obere Höhen.
    Eingemessen, Crossover, Abstände und Pegel angepasst.
    Klingt richtig gut. Dank SUB bin ich auch die Raummoden fast völlig los.
    Nun habe ich folgendes Problem, aus den oberen Höhen kommt keine Musik.
    Ich habe alle Dolby Modi durchprobiert.
    Beim Einrauschen und Pegel einstellen habe ich dort Signal.
    Hat jemand da eventuell eine Idee ?!
    Gruss Mad
    Regel No.1: Was geil klingt, ist geil.
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Du bist in einem Visaton Forum und schreibst,das du dir ein Boxenset von
    Canton gekauft hast,das geht doch schon mal garnicht.
    Was hast du denn als Quelle gehabt? Wenn du nur ein Stereo Signal hattest
    kommt aus diesen Kanälen auch nichts,für mich hört sich das schon nach Dolby
    Atmos an und das gibts auch nur auf einigen Blurays.Bin da aber auch nicht
    der Experte für diese AV Kanäle.Ansonsten im Netz googeln oder in der Anleitung
    deines AV nachschauen.
    • madmurdoc
      • 29.12.2009
      • 145
      Moin,
      fürs Protokoll es sind Visaton Boxen mit Cantons als Surround. Hatte noch keine Zeit Visatons zu bauen...und die Cantons mit Sub sind mir für 65Euro zu gelaufen.
      Werde nachher mal mit DVDs testen.
      Gruss Mad
      • LoTiRe
        • 07.03.2016
        • 43
        Hallo ,
        Ich würde mal kontrollieren , ob im Wiedergabegerät Dolby auf PCM Gesetz ist .
        Ich hoffe es hilft weiter !
        LG
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Bei Denon und Pioneer heißt das Dolby pro Logix II Heights oder so ähnlich.
          Funktioniert bei allen Quellen. Ich tippe auf eine falsche Einstellung
          • Grünspan
            • 07.02.2018
            • 271
            wie heisst der AVR denn ??? Genauer Artikelname ?
            es gibt Geräte da funzen Heights nur über sogenannte Soundfeldprogramme.
            wenn der Amp nur sieben Verstärker hat, aber neun Anschlüsse, ist es klar.
            Wenn es während dem Einmessen vor und nach den Heightpositionen im AVR KLICKT -also Relais hin-und-her-schalten- wäre sogar der Beweis erbracht, also hör mal aufs Gerät statt auf die Boxen
            Dann gilt auch: heights aktiv, Backsurround aus !!!
            Harman war in den 90ern ne gute Marke mit schönen Geräten, fetten Trafos und wertigen Kühlkörpern, hatte mal zwei da. Super Platinendesign !
            Heute ist es -um es sehr nett zu sagen- nicht mehr das Geld wert,
            aber ich will nicht die gute Laune verderben, wenn Du damit zufrieden bist ist es gut für Dich und fertig.
            Viele Grüsse
            • madmurdoc
              • 29.12.2009
              • 145
              Es ist der AVR 370. 7x125W Digitalendstufen, Class D ?
              Ich habe auch ein paar alte Harman Klötze mit Riesen Trafo und bannig schwer.
              Ohne Einmessen klingt der AVR dagegen etwas dünn.
              Er hat 7 Boxenaschlüsse und ich bin es eigentlich von Harman gewohnt, dass bei Surround alle Boxen laufen.
              Ich werde das heute mal mit ein paar DVDs und Surround 7.1 Testfiles ausprobieren.
              Gruss Mad.
                • 14.02.2012
                Von 7x125W kannst du nur träumen :-)
                Im Test wurde an 7 Kanälen 42W @6Ohm bei 1khz Sinus gemessen.
                Zum Problem kann ich leuder nichts sagen da ich die Ausgangsfrage nicht richtig verstehe. Bei Musik (Stereo) soll doch auch nichts aus den Heights kommen oder?
                Bei Mehrkanal kommt oben nur was wenn ein entsprechender Upmixer gewählt ist, wurde so auch schon erwähnt.
                • madmurdoc
                  • 29.12.2009
                  • 145
                  Deren AMP kann Diskopegel im Wohnzimmer.
                  Und dafür braucht es bei Boxen mit gutem Wirkungsgrad etwa 20W sinus.
                  Alles OK, bei DVD Filmen und Konzerten arbeiten die oberen Höhen.
                  Für den Harman habe ich ganze 280Euro bezahlt, neu und ich möchte die Netzwerkfunktionen, wie vtuner und networkplay nicht missen.
                  Bei Partys bleiben die CDs im Schrank.
                  Danke für eure konstruktiven Beiträge.
                  Gruss Mad
                  • Grünspan
                    • 07.02.2018
                    • 271
                    ich gebe zu, Dieser Haka ist gar nicht schlecht,
                    aber ich behaupte dass man die gleichwertige Ausstattung bei Yamaha zum halben Preis bekommt - ist jetzt aber auch egal (bezogen auf Neupreis 1000€)
                    Wenn es ein Schnäppchen war - super. Und schönes Design !
                    Die .7 Ausgänge sind entweder Surround Back R/L
                    oder Zone 2 R/L oder Height R/L
                    dH Du musst dich im Setup/GUI entscheiden was Du willst,
                    ohne das Manual gelesen zu haben schliesse ich alleine wegen der Bedruckung an den Klemmen auf diese Eigenschaften, siehe Foto do:
                    Assigned bedeuted "zugewiesen" odr
                    • madmurdoc
                      • 29.12.2009
                      • 145
                      Wie, gesagt, der Harman war ein super Schnäppchen, bei Media Markt kostet das Teil immer noch 465 Euro.
                      Es ist alles richtig konfiguriert und angeschlossen.
                      Der Surround Modus ist dann Dolby Pro Logic 2z.
                      Nach dem Einmessen bin ich völlig mit dem Sound zufrieden und das beste ist, dass ich die Raummoden durch den SUB los bin.
                      Meine Visaton Standboxen spielen zwar bis 35Hz runter und bräuchten keinen SUB, aber diese Lösung funktioniert sehr gut.
                      Gruss Mad
                      • chefffe
                        • 26.12.2007
                        • 358
                        Wie?? der MM verkauft ein 2013er Gerät
                        Ansonsten gibts hier noch Infos, ob da was dabei ist kann ich aber auch nicht sagen.
                        http://www.areadvd.de/hardware/2013/...n_avr370.shtml
                        Welche Visatöner hast du denn gebaut?
                        • madmurdoc
                          • 29.12.2009
                          • 145
                          W250S8 + W130S8 + DT94-8
                          Weiche grossteils mit Trafo-Spulen.
                          Die Testberichte über den AVR kenne ich alle.
                          Gruss Mad
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1913
                            Welch ein geiler Test
                            Kein einziger Messwert, dafür der Hinweis auf die Netzstecker
                            gruß
                            kboe
                            Zuletzt geändert von kboe; 25.12.2018, 16:27.
                            • madmurdoc
                              • 29.12.2009
                              • 145
                              Wenns es jemanden interessiert, könnte ich einen Bericht über den Harman schreiben.
                              Gruss Mad
