Optimales Volumen Al130 BR
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    ich plane ein Projekt mit 2 Al130 im Tiefton in Parallelschaltung im Bassreflexgehäuse.
    Hat jemand schon einmal mit unterschiedlichen Volumen experimentiert?
    Ich möchte gerne das optimale herausholen.
    Die Frage bezieht sich auch auf die ideale Abstimmfrequenz des BR Gehäuses.
    Gibt es hierzu auch Erfahrungen?
    Ich muss mit dem Volumen nicht geizen, ich bringe auch 17-18 Liter pro Al130 unter.
    Danke für Tipps.
    Gruß Paul
  • BigAl
    • 07.02.2001
    • 1257
    Visaton sagt 20 Liter mit einem http://www.visaton.de/de/produkte/ch...behoer/br-1924 bringt 38 Hz.
      • 28884
      Für das Optimum solltest du aber lieber das BR25.50 oder 2 nehmen, weil gerundet.
      • BigAl
        • 07.02.2001
        • 1257
        Haut der 130er so viel Amplitude raus, daß man da schon Angst um Pfeifgeräusche haben müsste?
          • 28884
          Warum sollte man das Risiko eingehen und es sollen 2 zwei Al 10 sein. Jedenfalls erzeugen scharfe Kanten auch Klirr, zumindest messbar....
            • 14.02.2012
            Die COUPLET ist eine Regalbox in D'Appolito Konfiguration. Im Tiefmitteltonbereich arbeiten zwei 13-cm-Chassis vom Typ AL 130 - 8 Ohm. Diese High-End-Lautsprecher können in einem 25-l-Bassreflexgehäuse ihr ganzes Potenzial ausspielen. Großer Hub und geringe mechanische Verluste gewährleisten eine druckvolle und tief reichende Basswiedergabe. Dazu trägt auch das auf der Gehäuserückseite eingebaute Bassreflexrohr BR 25.50 mit seiner strömungsgünstigen Form bei.
            Couplet hat 25l und ein BR25.50 in voller Länge
            • BigAl
              • 07.02.2001
              • 1257
              Das macht das Ablängen einfach
              • tuningpaul77
                • 04.03.2008
                • 633
                Danke für die Antworten.
                Die Angaben bei Visaton habe ich alle gelesen.
                Mich interessieren praktische Erfahrungen, wenn es welche gibt.
                Die Lautsprecherbauer hier im Forum, die Boxen mit 2 Al130 im TT gebaut haben, verwenden meist so ca. 26l für beide mit dem BR25.50
                Aber vielleicht ist es ja noch nicht das Optimum?
                Ich habe heute mal meine BR 25.50 angeschaut und festgestellt, dass am Innenknick eine scharfe Kante ist, das soll ja strömungstechnisch auch nicht ideal sein.
                Ich habe schon verzweifelt nach Kunststoffrohr mit 80mm Innendurchmesser gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
                Damit könnte man die beiden Enden des BR25.50 verwenden und ein gerades Rohr einbauen.
                Wenn ich mehr Volumen nehme, müsste ich das BR 25.50 sowieso kürzen, weil sonts die Abstimmfrequenz zu tief kommt, und das gewinkelte zu kürzen ist schwierig, weil es konisch ist.
                Ich verwende auf jeden Fall ein BR Rohr mit strömungsgünstigen Enden und so dick wie es die dann erforderliche Länge noch zulässt.
                Vielleicht mache ich 2 getrennte Kammern mit je einem BR Rohr, mal schauen.
                Gruß Paul
                • FZZ
                  FZZ
                  • 01.11.2015
                  • 254
                  AL130 Volumen
                  also der AL130 ist ja in Sachen Volumen recht breitbandig einsetzbar.
                  Ich habe den schon in 5 Liter GHP bis 21 Liter BR eingesetzt, oder zwei in 32 Liter in einer Stand Couplet.
                  Bei zwei parallel wird's allerdings schon rechts niederohmig, siehe Studio 1.
                  Es gibt auch einen Bauvorschlag für eine TQWT ich glaub mit so um 30 Liter , nennt sich Kontra.
                  Wenn es richtig in den Keller gehen soll dann sind mal vier Stück wie in der Quintett angesagt.
                  Optimal ist der AL130 wohl in 12-14 Liter einsetzbar mit FB so um 42-45 Hz, für den Tiefbass gibt's was besseres (z.B.TIW 200).
                  Ich bin allerdings in meinem 30qm Raum mit meiner Codo S (21 Liter, FB 39 Hz) gut zufrieden.
                  • BigAl
                    • 07.02.2001
                    • 1257
                    Der Raum macht dir deine Mühen bis aufs Letzte dann doch ohnehin zunichte...
