volumenänderung nadelfilz
  • Superhatti
    • 08.11.2002
    • 215
    wenn ich gehäuseinnenwände mit nadelzilz oder weichfaserplatten dämme, geht dadurch innevolumen verloren ?
    muss man das gehäuse dann grösser dimensionieren ? um wieviel ?
    [Dieser Beitrag wurde von Superhatti am 31. Januar 2003 editiert.]
  • klettermatze
    • 09.12.2002
    • 210
    Ich bin mir nicht sicher, aber wird nicht immer gesagt, dass Dämmung eine virtuelle Vergrößerung des volumens hervorruft???
    Dementsprechend dürfte sich das Volumen nicht ändern. hängt aber vielleicht auch von der Gehäusebauart ab.
    matze
      • 08.09.2001
      nadelfilz verändert nicht viel. Nix verändern.
      Weichfaserplatten.. naja, kommt jetzt auf die prozentuale änderung an: Wenn du n 5 Liter GEhäuse dämmst würd ich das Gehäuse ein wenig vergrössern, bedämpfst du nen 200 Liter sub, isses egal.
      • gork
        • 29.07.2001
        • 1088
        wie udo wohlgemuth mir einmal schrieb, ändere auch weichfaserplatte nichts am wirksamen volumen; er leitete das von impedanzmessungen eingebauter chassis ab (gehäuse war, wenn ich nicht irre, mittelgroß). das deckte sich ungefähr mit meiner erwartung.
        man könnte messungen (verschiedene füllgrade, chassis, messarten) in einem sehr kleinen testgehäuse veranstalten, um ein möglichst aussagekräftiges ergebnis zu erhalten; ich vermute allerdings, daß der einfluß der weichfaserplatte eher klein ist (es existieren aber m. w. verschiedene typen weichfaserplatte, insofern müßte man sich auf einen weit verbreiteten typ einigen).
        gruß
        gork
        • Superhatti
          • 08.11.2002
          • 215
          danke !
          hat auch jemand erfahrungen mit den auswirkungen des dämmens mit nadelfilz bzw. weichfaserplatten ? bringts überhaupt was ?
          • maha
            • 21.10.2001
            • 1664
            Hi Gork!
            Udo Wohlgemuth hat die Meinung, Weichfaser ändere das "wirksame" Volumen kaum, auch in einem Thread zum Eton ER4 vertreten.
            Ehrlich gesagt, ich kann´s nicht ganz glauben.
            Gruß, maha
            • gork
              • 29.07.2001
              • 1088
              ich will mich da (wie ich oben schon habe anklingen lassen) nicht festlegen, ohne irgendwas (weder messung noch weichfaser) in der hand zu haben - noch dazu, wo "weichfaserplatte", wenn schon selbst nicht schwammig, so doch ein schwammiger begriff zu sein scheint.
              hast aber wohl recht: auch ich kann nicht glauben, daß 100% füllgrad im sub-gehäuse keinen einfluß auf das wirksame volumen haben soll (was wiederum nicht per se udos aussage in jenem - mir momentan nicht gegenwärtigen - thread über den ER4 widerspräche).
              gruß
              gork
                • 29.09.2000
                • 4536
                Wir werden mal in der nächsten Woche fo-Messungen ohne und mit Weichfaserplatte machen. Das Ergebnis interessiert mich auch.
                • gork
                  • 29.07.2001
                  • 1088
                  prima.
                    • 25.09.2001
                    Jau !
                      • 21.09.2001
                      • 4770
                      toll!
                        • 04.08.2002
                        supi.
                        • Dr. Dietmar Duden
                          • 15.11.2002
                          • 55
                          Formidabel.
                          • Basstler
                            • 15.10.2002
                            • 1630
                            Ihr Schwaller!!!
                            Straight-forward!
                            • Superhatti
                              • 08.11.2002
                              • 215
                              @admin:
                              was sind fo-messungen ?
