Kombination AL130/KE25SC mit W300S BR
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    macht die im Titel angegebene Kombination Sinn oder ist der Sub zu gross?
    Sollte man in Kombination mit Subwoofer den AL130 in einem geschlossenen Gehäuse verwenden? BR muss ja dann nicht sein, oder?
    Raumgrösse in dem Fall ca. 25m².
    Chassis wäre vorhanden, darum spekuliere ich mit dieser Kombi.
    Ausbaustufe wäre dann 4 Stück dieser Satelliten plus Subwoofer für Surround.
    Vielen Dank im Voraus.
    • 5691
    Zu große Subs gibt es nicht. Leiser stellen kann man immer. Vorausgesetzt man hat den Platz. Und ja, die Sats dann CB.
      • 29067
      Ich hatte den W 300 S 4 in 120 L als BR gebaut. War richtig gut. Es geht aber kleiner.
      • Superhatti88
        • 31.05.2016
        • 193
        Ok, vielen Dank erstmal.
        D.h. andersrum gesehen sind die AL130 auch nicht zu klein für den 30cm Sub?
        Also dass da keine Lücke im Frequenzgang entsteht, oder so.
        • laguna 0294
          • 21.11.2011
          • 625
          Ich hatte früher den TIW 400 mit einem AL 130,ist natürlich
          auch eine Sache der Trennung,war da Jahrelang mit zufrieden.
            • 29067
            Mit dem W 300 S Sub wurden 3-Weger der Tochter kombiniert, da gab es kein Loch. Bei mir ist ein TIW 360 mit den Studio 2 Ke in 4 L CB kombiniert, da wird es etwas knapp und unter 100 Hz sollte man nicht trennen, auch sollte der Sub zwischen den beiden Front LS stehen oder direkt daneben. Jedenfalls geht die Kombi im small Modus des AVR richtig laut und sauber.
            Wenn du einen AVR mit Einmessung hast, siehst du ja, wo er trennt. Ein Wandnaher oder Aufbau in oder an der Wand ist sinnvoll und hilfreich bei den Frontlautsprechern, am besten in flacher Bauweise.
            Zuletzt geändert von walwal; 20.09.2018, 01:29.
