HT21 mit GF250?
  • „Q“
    antwortet
    oh man
    Bin schon auf die erste Testschallwand gespannt. Interessant wird es bei 30° ob es da mit dem HT und einer Trennung oberhalb 1khz gut funktioniert.
  • Sv.n.K
    antwortet
    Verstanden !
    antwortet
    Wohlgemeinter Rat gefällig?
    Nie verkaufen, .....
    auch nicht an mich
  • Sv.n.K
    antwortet
    Hier liest auch noch ein "zwei nicht verwendete GF250 Besitzer" mit. Bitte weiter machen .
    antwortet
    Zum Hörnchen würde der tl10b50 sehr gut passen. Optisch wie auch akustisch.
    Die Messung gefällt mir. Ich darf träumen. Vielleicht passt sogar der tiw300.
    antwortet
    Mir gefällt das Horn und dazu aus Alu gemacht. Das verspricht ja eine schöne Kombi zu werden, das werde ich verfolgen. Weitermachen! (Ich bin auch froh, GF250 zu besitzen)
  • „Q“
    antwortet
    6xGF250
    Was macht ihr nur alle mit den ganzen LS? Visaton hat wohl wirklich die falschen LS aus dem Programm genommen. Ich lese hier nur noch GF hier, GF da, Tiw 400... Die „Randgruppe“ wird immer größer mit mehr Mitgliedern.
    antwortet
    Das Horn ist echt interessant.
    Könnte ein upgrade für meine Kellerbox werden.
    ich hätte als 25er zur Auswahl 2xTL10B50, 4xBGS25 und 6xGF250.
    antwortet
    Hier noch die Messung ohne Beschaltung, freistehend auf einem Standgehäuse. Von 0 - 60 Grad in 15 Grad schritten.
    Es ist beachtlich, das sich der Frequenzgang kaum verändert!
    antwortet
    Da bräuchte es wieder einen Sub dafür, der Wirkungsgrad des PAW25 ist nicht bedeutend höher als der des GF250, der macht aber auch mit Bass. Auf gute 90dB würde der Lautsprecher kommen, bei gut Pegelreserven auch untenrum.
    Ich habe den PAW 25 in einem 58 liter Bassreflex Gehäuse mit elektronischer Weiche von 32 - ca. 120 Hz linear hinbekommen. Laut Boxsim. Mit allerdings recht niedrigem wirkungsgrad von 80db.
    Unter 32 Hz fällt er dann weiter ab. Da würde ich ihn allerdings auch nicht mehr betreiben wollen.
    Zumindestens finde ich immer, das ein PA Tieftöner optisch besser zu einem Horn passt.
    Aber in Verbindung mit dem Horn wird der GF 250 bestimmt auch eine gute Figur machen.
  • „Q“
    antwortet
    wenn wir SIE nicht hätten, ........Dann hätten wir einen anderen.
    Das ist fies
    DSM in dem Horn? Neugier
    Wie müsste denn dafür der Anschlussflansch aussehen? Müsste man sich ja irgendwie was selbst herstellen.
    antwortet
    Das ist vermutlich horizontal gemessen oder?
    Mich würde das Horn ja mit einer angestöpselten DSM25 sehr interessieren
    Dazu dann 2 BG20 als Wirkungsgradstarke Heimkinobox bis ca 80hz...
  • GF250
    antwortet
    Du bist hier ja jetzt der Pionier mit diesem Horn.
    Wenn nicht ich, hätte es früher oder später ein anderer gemacht. Mein Exchef hat mal zu mir gesagt: Herr Kern wenn wir SIE nicht hätten, ........Dann hätten wir einen anderen.
    Es ist verdammt schwer ein Horn zu finden das frequenzneutral CD abstrahlt und auch noch mit geringem Bündelungsgrad. Als Guzzi auch noch aus feinem Aluguss mit Pulverbeschichtung und kein Plastik. Viola, hier ist es. Jetzt muss es nur noch zeigen das es Klangbild das hält was es messtechnisch erst mal verspricht.
    Zuletzt geändert von GF250; 20.09.2018, 18:05.
  • „Q“
    antwortet
    Stimmt ist schon seltsam das niemand was zu sagt. Vielleicht weil es so neu ist Du bist hier ja jetzt der Pionier mit diesem Horn.
    Genau die gleiche Kombi Mikro/Vorverstärker von HSB nutze ich auch. Dieser Hochton Abfall des Mikros hat mich besonders zu Anfang sehr verwirrt. Jetzt wenn man es weiß ist das alles klarer geworden.
  • GF250
    antwortet
    Welches Mikro nutzt Du?
    Das ECM40 mit dem MPA102, kalibriert von Hifi Selbstbau. Trotzdem sackt es ab 7kHz bis 20kHz um ca. 4db ab, dies in der Messung dazudenken.
    Was da genau bei 2kHz passiert bleibt noch zu erforschen. Das ausser dir keiner die Qualität dieses Horns kommentieren möchte finde ich etwas seltsam. Ich sehe da eine kleine Sensation was das Bündelungsverhalten dieses Horns angeht.
