Rundumstrahler fontana
  • kasper
    • 06.07.2014
    • 198
    Guten Abend,
    Ich habe eine Frage
    Da ich auf 7.1 aufrüsten möchte und das WZ doch sehr lang gezogen ist circa 6,5m ist mir der Gedanke gekommen mit den fontana als SR und SL evtl zu nutzen
    Man liest nur gutes, jetzt aber das Problem
    Habe am der Front 3 pentas mit plus schaltung
    Krieg ich das eingepelt oder ist das totaler Quatsch?
    Klanglich wie technisch?
    Geht auch rundumstrahler mit den breitbänder oder so?
    Bayern, da simmer dahoim :-)
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Ich sags mal ganz krass,für das,was da aus diesen Kanälen raus kommt,
    würde ich keine teuren Chassis verbauen(AL170)der sitzt doch in der Fontana.
    Wenn du doch vorne Pentas hast würde ich sowas wie Solo 20 aber mit BG20
    bauen.Meine Meinung.
      • 2472
      Solo 20 ja - der BG20 braucht einen Hochtöner und das harmoniert dann eher nicht.
      Die Pentaton strahlt eher gerichtet ab, da passt ein Diffusstrahler ganz sicher nicht. Falls es bei den Effektlautsprechern räumlich eng wird, warum nicht Solo 15?
        Hallo Kasper,
        gehen tut viel...
        Aber die stärkstbündelnde Box aller Zeiten gerade mit der rundstrahlendsten Box aller Zeiten zu kombinieren ist nun wirklich das allerletzte was ich empfehlen würde!
        Die Lösung wurde bereits genannt: Solo20 passt perfekt zu den Pentatons. Mit gewissen Abstrichen geht bestimmt auch die 15er, aber ich würde aufgrund der höheren Bündelung definitiv der 20er den Vorzug geben.
        würde ich keine teuren Chassis verbauen...
        Das ist - mit Verlaub - Unsinn und heutzutage absolut nicht mehr zutreffend! Bei Dolby ProLogic mochte das noch stimmen, in Zeiten von 7-11 diskreten Tonspuren mit vollem Frequenz- und Dynamikumfang braucht es vollwertige Boxen auf allen Kanälen, alles andere ist ein fauler Kompromiss.
