2-Wege mit W130S und SC 10?
  • StrikerV6
    • 29.12.2002
    • 195
    Ich möchte gerne den W130S mit dem SC 10(Kostengründe) verheiraten.
    Beide als 8 Ohm Versionen.
    Das alles im geschlossenen Volumen (ca.5 Liter).Oder doch BR??
    Wie könnte die Weiche aussehen??
    Die Speaker (4 oder 5)sollen dann in einem kleinen Heimkino spielen(mit Aktiv Bass).
    Bin auch für Alternativen zu haben.
    Sollte jedoch im gleichen preislichen Rahmen liegen.
    Wäre wirklich Klasse wenn sich jemand der Sache annehmen könnte.
    [Dieser Beitrag wurde von StrikerV6 am 28. Januar 2003 editiert.]
    Schöne Grüße
    Denis
    • 08.09.2001
    frag mal mr woofa.
    Das ist im prinzip ne aria ultra light.
    ob 10er oder 13er sollte nicht viel unterschied machen.
      • 25.09.2001
      Bei 5 Liter würde ich auch eher die Aria (ultra) light andenken.
      Für eine BR Abstimmung mit einem W 130 S solltest du eher an 13 Liter denken.
      • Mad-Onion
        • 10.04.2002
        • 485
        jo 13-15 liter habn ich mal simuliert...
        also ne halbe couplet
          • 25.09.2001
          Ja, meine Backsourround sind ja 13 Liter mit W 130 S, und der macht einen mächtigen Bass (allerdings wohl auch, weil er an der Wand hängt).
          • Mr. Pit
            • 08.04.2002
            • 1713
            es gibt die VErsion 2x W130SC 4Ohm + SC4ND 4Ohm, nennt sich Center 130 in geschlossen 8 Liter, mit einem W130 8Ohm ist wohl eine Pegelanpassung notwendig, ggf. läßt sich der HT austauschen. Der Center (ab 100 Hz lt. Visaton) kann bestimmt dementsprechend modifiziert werden. Übernahme bei 2500 Hz.
            Mr. Pit
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • Ollisusi
              • 37
              Sorry Mr.Pit,
              der von Dir angesprochene schimpft sich CT Center 130.
              Es gibt noch einen Center 130 der ist bestückt mit 2x SC 13 8Ohm und einer SC 10 N 8 Ohm und spielt in geschl. 11,5l.
              Das war mein erster Center. Meiner Meinung nach, ist er in seiner Preisklasse der absolute Knaller.
              Grüsse
              Oliver
              • Mr. Pit
                • 08.04.2002
                • 1713
                @Ollisusi
                Danke, hab ich übersehen (jaja das Alter)
                Mr. Pit
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • Ollisusi
                  • 37
                  Vergeben,vergessen
                  Ich hab die Arias(Light) noch nicht gehört, aber ich glaub der Center 130 wäre eine echte Alternative. Ausserdem sollte er für unter 100 Euro (Chassis+Weiche) zu haben sein. Weiche dabei natürlich selber Löten.
                  Oliver
                  • StrikerV6
                    • 29.12.2002
                    • 195
                    Vielen Dank erstmal.
                    Wie gesagt, sollte im gleichen preislichen Rahmen liegen.
                    Doppel 13er kommen nicht in Frage(Platzgründe/Preis), BR wohl auch nicht.
                    Den CT Center 130 habe ich bei mir im HK,
                    bei dem wird aber der HT durch den G25FFL
                    ersetzt.
                    Könnte man also die Weiche von der Aria Ultralight nehmen und den W100s durch den W130s ersetzen?
                    Schöne Grüße
                    Denis
                    • Reim
                      • 28.06.2001
                      • 1513
                      Hallo StrikerV6,
                      brauchst du noch Unterstützung bei der Weichenkonstruktion? Wenn ja, melde dich nochmals kurz, ich helfe gern bei der Weiche.
                      Thomas
                      vom Reim
