Wie klein kann eine Solo werden?
  • sadrefrain
    • 03.01.2018
    • 244
    Hallo.
    Wie klein könnte das Volumen für den B200 ausfallen? Trennung wäre aktiv bei ca 120-150Hz.
    Lg Sad
    • 2335
    In der Belle hat er 8 Liter und wird bei 250Hz getrennt. Die solo hat nen HP bei 100Hz und 20Litern, ich würde sagen, das 20 Liter schon das minimum sind.
      • 28986
      Boxsim kann das beantworten. Was heißt aktiv trennen? Den Sub bis 120 Hz aktiv trennen oder auch die B 200 aktiv bei 120? Und wie steil wird getrennt? All das muss bedacht und simuliert werden, damit Pegel UND Phase stimmen.
      • sadrefrain
        • 03.01.2018
        • 244
        Trennung des B200 via Avr. Subwoofer dann klassisch über ein Aktivmodul. Die haben 12db glaube oder? Ich kann momentan nicht an Boxsim ran. Mein Laptop hat auf unserer Hausbaustelle Totalschaden erlitten. Man sollte aufpassen wo und mit was man stolpert.
        In 2 Wochen ist unser neuer fertig. Da werd ich mal schauen. Dachte es hätte mal jemand rein zufällig was ähnliches getestet. Alternativ wäre Dsp eine Option.
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Da gibt es doch schon was: die Solo 20
          Friedemann
          • sadrefrain
            • 03.01.2018
            • 244
            Ja die kenn ich. Mich würde interessieren ob noch weniger geht. Vielleicht 8-10 Liter.
            • Grünspan
              • 07.02.2018
              • 271
              es wurde mal eine KU-Box entwickelt,
              die aktiv war aber leider genauso gross wie eine SOLO20.
              auch ist die NoboxBB mit dem B200 ohne Gehäuse,
              wo ebenfalls wie in der Labelle bei 250 getrennt wird:
