Sub
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Sub
    Möchte mir zu meinem Heimkino einen neuen Sub bauen! Der Lautsprecher hat folgende TS- Parameter:
    Fs 30 Hz, Qms 4,3, Qes 0,31, Qts 0,29 und Vas 110 ltr.
    Habe dabei an ein Gehäuseprinzip gedacht, daß in etwa so aussieht:
    Das Teil arbeitet glaub ich im Downfire- Prinzip! Die Gehäuseform gefällt mir auch sehr gut, da von aussen nix an eine Box erinnert! Könnte mir vielleicht jemand helfen, wie ich auf die Maße der Box komme, wenn die Seitenwände auch hinten breiter werden? Der Verstärker kommt in eine eigene Kammer.
    ciao, Mario
    sento la musica ...
  • FuManChu
    • 28.06.2003
    • 153
    die Grundfläche von dem Ding ist die Summe der beiden Dreiecke links und rechts, und des Rechtecks, das dann in der Mitte übrig bleibt, multipliziert mit der Höhe hast du dann das Voloumen.
    Die Parameter des Chassis gibst du in ein Simulationsproggi, z. B. "Bass Cad", ist freeware, das schmeißt dir dann Voloumen, Tunigfrequenz und die Maße des Reflexkanals raus.
    gruß
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Wenns nur um die Fläche des Trapezes geht, Lange Seite + kurze Seite addieren, das mal der Höhe und dann durch zwei.
      Für eine gute Simulation bräuchte man etwas mehr Daten.(aktiv, passiv). Schau mal nach der Shareware LspCAD!
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • FuManChu
        • 28.06.2003
        • 153
        Hihi,
        Geometrie KANN sehr einfach sein
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 628
          Geographie war noch nie meine Stärke!
          Naja, die Grundform kann ich schon berechnen, hab das irgendwie anders gemeint ... nämlich mittels Formal auf das Volumen zu kommen, daß der Lautsprecher braucht!
          Aber wenn es mittels Software geht, wäre es mir natürlich noch lieber! Wo bekomme ich die Software denn?
          Falls jemand so eine hat, könnte er bitte die Daten kurz eingeben? Die Kiste soll aktiv werden, abgetrennt ab 80 Hz ca.
          Dankeschön,
          Mario
          sento la musica ...
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            Um welchen Treiber gehts denn?
            Alle Daten her, die du hast, und ich schau mal, was ich machen kann.
            Wenn du selbst probieren wills: LspCAD light oder speaker pro (download hier gratis)
            mfg Stefan
            mfg Stefan
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 628
              Magnat Sub 300 "Supreme"
              Magnat Audio Produkte GmbH., Lise- Meitner- Str. 9. D- 50259 Pulheim, Art.- Nr. 151 350
              Fs 30 Hz, Re 3,4 Ohm, Qms 4,3, Qes 0,31, Qts 0,29, Vas 110 ltr, Xmax 8 mm, SPL 92 dB;
              Fängst du damit was an?
              schon mal danke,
              Mario
              sento la musica ...
              • Mad-Man
                • 20.01.2003
                • 139
                eine von vielen, möglichen Abstimmungen währe diese:
                Volumen: 40L.
                BR-Rohr Durchmesser: 10cm
                BR-Rohr Länge:30cm
                Für eine BR-Box geht sie nicht besonders tief (Doch was erwartet ihr von Magnat ?) Doch wenn Du das Teil schon hast kannst Du es ja so verbauen.
                Grüsse,
                Christian
