Bluetooth LS
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Bluetooth LS
    Das ist ist leicht OT, weil kein Selbstbau und wenn dann nur zufällig mit Visaton bestückt.
    Hin und wieder muss ich vor Unternehmern Vorträge halten. Für den nächsten plane ich, auch ein ekurze Videosequenz mit Musik zu verwenden. Dafür brauche ich einen mobilen Lautsprecher, der auch einigermaßen Dampf macht. Natürlich reden wir hier nicht über ein DBA und 5 fullsize Satelliten
    Wenn ich mich im Internet umsehe, dann gibt es natürlich eine schier unüberschaubare Zahl von diesen BlauzahnLS. Die Abmessungen sind dann oft erstaunlich winzig. Was soll aus eine Dose mit D5cm und H5cm schon raukommen? Die größeren sind dann Quader mit 17cm Länge...hm.
    Hat jemand Erfahrung mit sowas?
    • 3195
    Ich habe das Vorgängermodell von dem: https://www.harmankardon.de/sale/HK+...urrent#start=1
    Die können schon was.....
      • 10905
      ich habe dies hier genommen und bin zufrieden:
      https://www.thomann.de/de/marshall_stanmore_bk.htm
        • 3195
        Ha, das Marshall Teil ist ja cool
          • 10905
          ein absoluter kracher in sachen neutraler lautsprecher ist er nicht, muss das teilchen aber auch nicht.
            • 10905
            maxpegel, soeben gemessen, in einem meter abstand um 90 dB, was nicht enorm viel ist, aber auch ausreicht um einen kleinen filmausschnitt aus präsentationen ausreichend laut wiederzugeben, ... neutral ist der lautsprecher in ungefähr 4er stellung bass und in 4er stellung treble.
            abstimmung des basses bei um die 70 oder vielleicht 65 hz, was ausreichend für präsentationen ist, aber vielleicht für musik nicht ausreicht, ... muss jeder selbst entscheiden, trotzdem immer noch um längen besser als die quäkenden teilchen die es bei mediamarkt und co gibt.
            ich nutze das teil bei schulungen bei carhs gmbh https://www.carhs.de/de/seminar/code/160.html ... und an hochschulen mit teilnehmerzahlen zwischen 10 und 30, ...
            ich habe oben einen falschen link eingestellt, ich habe das kleinere modell :
            marshall kilburn
            https://www.amazon.de/Marshall-tragb...70_&dpSrc=srch
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Danke für die Tipps. Als Gitarrist werde ich denn wohl zum Marshall greifen (müssen)
              • arnegger
                • 11.03.2004
                • 937
                Irgendwo hat mal jemand einen solchen Lautsprecher vermessen und per DSP/Equalizer auf dem Phone entzerrt. Der Unterschied im Klang war sehr gross und das Ergebnis sehr überzeugend.
