Suche etwas ähnliches wie die NUBERT WS 14
  • edik_h
    • 23.08.2015
    • 5
    Hallo ich suche nach einem zwei Wege Box, die so ähnlich ist wie die nubert ws 14 wichtig sind die Masse und die tiefe da ich diese links und rechts neben dem TV hängen haben möchte! Die nubert ws 14 sind mir noch etwas zu teuer daher dachte ich an visaton gibts hier was Vergleichbares? Ich fand den W130X der braucht nur 6 Liter, das wäre schon mal ein Anfang! Kann man ihn so anordnen wie bei der ws 14? und welcher hochtöner eignet sich dazu?
    Das dazu ein großer Subwoofer hermuss ist ja klar!
    Freu mich über Ideen!
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    nubert ws 14
    Wie du siehst,kennt keiner die nubert ws14.Mir fällt eigentlich nur
    die Aria 2 leight aus dem Visaton Programm ein,die der Nubert am
    nächsten kommt.Hat fast die gleichen Maße,ist nur 10cm tiefer.Der W130x
    ist für reine 2 Wege Boxen mit Kalottenhochtöner nicht geeignet,da die
    Trennfrequenz zu hoch ist,geht nur mit einem kleinen Breitbänder(aktueller
    Bauvorschlag Pacto)Ist also nicht ganz einfach,auch aus preislicher Sicht.
    Bijou 170 leight wäre auch noch etwas,aber schon breiter als die Nubert.
    Alles nicht ganz einfach.
      • 28681
      Die Aria 2 light nehmen und in der Tiefe auf 10 cm kürzen. Geschlossen bauen.
      Meine Empfehlung: Studio 2 in der gleichen Form bauen, geht auch mit der (teureren Ke).
      http://www.visaton.de/vb/showthread....ight=studio+ke
      In "small" am AV-Receiver gehen die laut und sauber.
      Wenn du so baust wie das Nubert- Vorbild, müssen die Hochtöner auf Ohrhöhe sein!
      • laguna 0294
        • 21.11.2011
        • 625
        WalWal,Aria 2 light 10cm kürzen und geschlossen bauen ist mir hinterher
        auch eingefallen,hatte Bedenken wegen mangelndem Tiefton,aber er will
        ja eh mit einem Sub nachhelfen.Die Nubert geht auch nur bis ca.100 Hz
        runter,die Physik kann man nicht umgehen.Die Belastbarkeit ist natürlch
        schon nicht von schlechten Eltern,glaubt man den technischen Daten,hier
        kann die Aria nicht mithalten,ist aber für die Alltagspraxis nicht relevant.
        Studio 2 überschreitet sicherlich seine Preisvorstellung,die Nubert liegt
        bei 275 Euro und die war ihm ja schon zu teuer.
          • 5683
          @edik_h: Nubert preist das Ding auch als liegenden Center an. Das kann mit der kleinen Kalotte als Hochtöner nicht vernünftig funktionieren. Wenn Du das vorhast, würde ich nicht zu einem Nachbau raten, sondern zu einer Konstruktion mit FR58 oder B80 als Hochtöner und Trennfrequenz bei 500..1000Hz. Da kann man dann vielleicht auch den W130-X als TT verwenden. Damit bestückt ist die Belastbarkeit nicht niedriger sondern höher als bei der Nubert. Das Gehäuse könnte zudem kleiner werden, da der W130-X extrem wenig Volumen braucht. Du bräuchtest dann zwar merh Verstärkerleistung, aber ein üblicher AVR der Unterklasse ist immer noch stark genug.
          • edik_h
            • 23.08.2015
            • 5
            Oki das klingt schon mal gut!
            Also nehme ich nun zwei w130x zuerst jeden in reihe und dann beide parallel um wieder 4ohm zu bekommen!
            Und der Fr58 mit 4ohm ist der nicht zu schwach von der belastung? Nicht das er nach kurzer zeit hops geht!
            So wo bekomme ich die boxsim daten für den w130x? Bei mir ist der nicht dabei!
              • 5683
              Ich habe mal probiert zu simulieren. Ich bin gerade tatsächlich unsicher ob der FR58 das aushält. Mal sehen, was andere so meinen.
              ... auch zum Thema Breitbänder statt Kalotte. Schließlich ist da wesentlich mehr Bündelung im Hochton.
              • Dieter1337
                • 11.05.2015
                • 113
                Der W130X hat aufgrund seiner Doppelschwingspule auch schon mein Interesse geweckt. Ob er der richtige Spielpartner für den FR58 ist weiß ich nicht.
                Ich hab mal eine andere Simulationen mit dem KT 100 gemacht. Der kommt zwar nicht ganz so tief, bietet aber einer Ersparnis von 100 € bei dem Paar Lautsprecher. Man könnte sich also evtl. doch noch überlegen.
                Die Simu ist mit Boxsim 1,92 gemacht (die alten Versionen können damit nichts anfangen).
                Die CT286 wäre mit anderen Maßen ggf. auch eine Option. Kannst du ja mal simulieren.
                Zuletzt geändert von Dieter1337; 11.02.2018, 18:44.
