Mordaunt short
  • Obliqua
    • 01.02.2003
    • 94
    Mordaunt short
    hi,
    was haltet ihr von der firma mordaunt short?
    ausserdem an wen kann ich mich wenden für gehäuseberechnung.
    ich habe mir meine traumbox entworfen......nur das design.
    habe jedoch nicht gerdade viel erfahrung mit dem berechnen usw.........elektronik.
    welche lautsprecher für welches gehäuse?
    die box soll 1 hochtöner 2 mitteltöner und einen 25-30 cm bass haben.
    der bass soll ein großes gehäuse bekommen.
    welche chassis wären für einen hochwertigen sound geeignet?
    vielen dank schonmal im voraus.
    mfg
    johannes
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Hi!
    Auf der Homepage von Visaton findest Du das Programm Speaker Pro. Damit kannst Du das Gehäuse recht einfach berechnen. Irgendwo hier im Forum gibt es einen Thread mit einer kurzen Anleitung, hatte nämlich selbst mal danach gefragt.
    Zum Thema Chassis, schau doch erstmal bei den Visaton-Bauvorschlägen rein, da findest Du schonmal interessante Kombinationen, zum Bsp. die Voxen oder so, da hast Du dann auch schon gleich das Volumen berechnet usw. mußt dann nur noch Deinen Gehäuseentwurf entsprechend an das nötige Volumen anpassen.
    Aufpassen bei Transmissionslinien, hier solltest Du die Maße nicht einfach so verändern!
    Mit der Weiche ist das so eine Sache, hier können die Simualtionen nur einen Anhaltspunkt liefern, hier mußt Du dann nach Gehör anpassen.
    P.S. Wenn Du die Parameter der Chassis weißt und Dich nicht in Speaker reinfuchsen willst, kann ich Dir das Gehäuse auch gerade berechnen.
    • Obliqua
      • 01.02.2003
      • 94
      das gehäuse ist sehr kompliziert vom design.
      ich werde mal ein bild von meiner wachsmodellanfertigung machen, damit du weißt worum es geht, und was mir im kopf vorschwebt.
      ich brauche chassis die klanglich sehr sehr gut sind.was käme in frage
      • johnjay82
        • 03.06.2002
        • 860
        Wieviel Geld würdest du denn anlegen wollen?
        Dennis
          • 5401
          Viel kompliziert kann viel Geld heißen.
          Ich würd mich aber nicht abschrecken lassen.
          (EDit): ausversehen ein viel zuviel geschrieben
          [Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 01. Februar 2003 editiert.]
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            @Obliqua:
            Das Design ist zunächst mal garnicht so wichtig, viel wichtiger ist zunächstmal, die Bestückung zu kennen, weil sich danach das Volumen richtet, dann kann man das Gehäusedesign dem Volumen anpassen.
            Immer nach dem Motto: Design follows function!
            Wenn man erstmal das Volumen kennt, sind die Gehäuseabmessungen relativ leicht zu berechnen, wenn es nicht gerade eine völlig verrückte Form ist, aber dafür kann man auch eine Lösung finden...
            P.S. Bin mal gespannt auf das Bild.
