Schwingspulenzuführung
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    Kennt jemand eine Quelle für Schwingspulenzuführungen?
    Ab besten als Meterware, oder als Stücke von ca. 10cm Länge.
    (Ich meine die flexiblen strippen, die die elektr. Verbindung zwischen Schwingspule und Anschlussklemmen an den Chassis bilden.)
    Danke & Gruß,
    Henrik
  • 0815bastler
    • 19.06.2013
    • 84
    Ja,ich suche auch solche Litzen.
    Ich hatte vor einiger Zeit mal bei Akustik Peiter angefragt aber leider keine Antwort erhalten.
    Ich bin mir eigentlich sicher das Die sowas haben müssten.
    Grüsse
    Dennis
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      HF-Litze ?
      http://www.block.eu/de_DE/products/720976.htm ganz rechts CLI200/120 120x0,1
      etwas weicheres gibt es kaum. OK ist HF-Litze aber fürnLautsprechergeht es sicher auch. kann man auchauf dröseln in kleinere Pakete... UND heiß und schnell verzinnen! Ev. probieren.
      PS: https://www.amazon.de/1m-Erdungslitz...s=erdungslitze
      das ginge ev. auch bzw ne andere Bauform suchen!
      Meine Hornlautsprecher
        • 2485
        Ich würde Entlötlitze nehmen, z.B. die da:
        https://www.amazon.de/Fixpoint-Entl%...3%B6tlitze+1mm
        Kostet fast nix und passt sicher
        • GallileoMK2
          • 14.01.2001
          • 620
          Entlötlitze ist ungeeignet! Sie wird nicht lange halten, da sie aus reinem Kupfer besteht. Auch lässt sie sich für weniger geübte Personen nur schlecht verarbeiten. Durch das viele Flussmittel und die Struktur zieht sie das Lötzinn beim erhitzen weit in die Litze.
          Richtige Schwingspulenzuleitung hat außerdem Textilien mit eingearbeitet, was den Aufbau deutlich flexibler macht. Aber als Meterware müsste es zu kriegen sein.
