Identifizierung Atlas Compact
  • Fabian R
    • 19.02.2013
    • 84
    Guten Morgen zusammen.
    Ich habe gestern ein Paar Atlas Compact erworben.
    Da diese auch meine ersten Lautsprecher waren, will ich nun restaurieren und, ggf ein Update der Weiche vornehmen.
    Man liest in diversen Foren, dass die MK V Weiche auch mit dem BF17 als TMT funktioniert.
    Habe die Lautsprecher (Original, kein Nachbau) mal geöffnet und die Weiche fotografiert
    Leider ist es nicht möglich das Bild hochzuladen.
    Es ist auf jeden Fall der TIW360 (ohne vergoldete Klemmen), ws17bf, alte DSM50FFL verbaut.
    Kein Bi-Amping.
    • 28863
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=28103
    So geht es mit den Bildern
    Ich weiß nicht, ob die alten DSM mit der Weiche der Mk V passen, das könnte schwierig werden. Neue DSM kaufen?
    Zuletzt geändert von walwal; 30.12.2017, 13:26.
    • Fabian R
      • 19.02.2013
      • 84
      Die DSM 50 kommen so oder so neu. Waren mal eingedellt.
      Bei den bilden kommt immer die Meldung, dass das hochladen nicht klappt.
      Naja, muss dann leider ohne gehen.
        • 2468
        Schau dir die Dateigröße und Bildformat (Pixel) an; je nach Dateityp gibt es da Grenzen, die du ggf. durch Reduzieren mit einem Bildverarbeitungsprogramm anpassen musst.
        • Fabian R
          • 19.02.2013
          • 84
          Fehler gefunden. Die Forensoftware unterstützt das neue Apple-Format der Fotos noch nicht.
          Aber zum eigentlichen Thema.
          Bin von den Atlas, vermutlich MK II, gerade schwer begeistert. Hatte de so gut nicht mehr in Erinnerung.
          Macht ein Upgrade auf die MK V bzw III (AL170) überhaupt Sinn?
          Was kann die MK V besser? Hat jemand Erfahrung diesbezüglich?
          Zuletzt geändert von Fabian R; 04.01.2018, 16:38.
          • blaueelise
            • 22.10.2012
            • 551
            Wenn sie Dir so gut gefällt und in Deinem Raum sehr gut funktioniert, würde ich nichts ändern.
            Es stellt sich die Frage was Du erwartest oder ändern möchtest?
            VG
            Michael
            • Fabian R
              • 19.02.2013
              • 84
              Restauration ist eh nötig, wegen der Elkos, DSM50 sollten neu, weil mal eingedellt, diese gibt es ja nur noch in der neuen Form.
              Bei der Suche findet man immer upgrade- Empfehlungen, deshalb die Frage.
              • Nico.B
                • 05.03.2015
                • 3
                Hallo Fabian,
                Ich habe letztens auch ein Paar Atlas Compact gekauft, aber die erste Version MKI.
                Die brauchten auch eine Restaurierung und ich habe mich entschieden keine Upgrade zu machen.
                Man findet mit etwas Geduld noch DSM50 mit glatten Sicken ;-)
                • Nico.B
                  • 05.03.2015
                  • 3
                  Atlas Compact MKI
                  • Fabian R
                    • 19.02.2013
                    • 84
                    Gut, demnach müsste ich eine MK II haben.
                    Danke für das Feedback.
                    Leider kann ich noch immer nicht die Bauvorschläge im Archiv aufrufen.
                    • Nico.B
                      • 05.03.2015
                      • 3
                      Ja, bei mir geht es auch noch nicht.
                      Ich hatte die daten von der MKI gespeichert.
                      Hier Bilder von meiner Restaurierte Atlas.
                      • Fabian R
                        • 19.02.2013
                        • 84
                        Der gestrige Test mit Sinussignal hat eine Alterung der Weiche zumindest eines Lautsprechers bestätigt.
                        Bei einem 20 Hz Sinus macht der eine Mitteltöner hoch deutlich Hub. Denke dass der HP- Kondensator nicht mehr korrekt arbeitet.
                        Bleibt noch immer die Frage nach dem Update bestehen.
                        Schade dass es keine Informationen und Erfahrungen dazu gibt
                        • F.H.
                          • 05.10.2011
                          • 1014
                          Eigentlich müsste ich Auskunft geben können, da ich die MK II-Version und die MK V- Version entwickelt habe. Ob ich auch bei den anderen Versionen die Finger im Spiel hatte, weiß ich nicht mehr. Nun ist es so, dass die MK II vor über 25 Jahren entwickelt wurde und ich sie dann natürlich bei Vorführungen während der nächsten Jahre zwar immer wieder mal gehört habe. Aber inzwischen sind so viele Bauvorschläge entstanden, dass ich keine genaue Erinnerung mehr habe. Schließlich sind die Klangunterschiede bei guten Boxen nicht dramatisch. Ich bin mir nur sicher, dass die MK V wirklich gut gelungen ist, kann aber nicht sagen, um wieviel besser sie als die MK II wirklich ist. Übrigens ist das bei subjektiven Angelegenheiten sowieso kaum möglich.
                          Friedemann
                            • 28863
                            Die Mk 5 klingt prima, das ist für mich der 2. Platz der Bauvorschläge.
                              • 10982
                              ich habe die ur-atlas von 1985/86 und die ur-monitor gebaut, und beide während des studium um 1990 rum wieder verkauft, heute tuts mir mehr als weh dass ich beide verkauft habe.
                              ich habe damals nur die camarque mit dem tl8c behalten.
                              die concorde habe ich zum ersten mal vor rund 10 jahren gehört, mir hat sie nicht gefallen, so hat eben jeder seine eigenen favoriten.
                              die atlas MK05 halte auch ich für eine der besten visatonboxen, nur ist sie mir zu groß für den wohnraum, heute würde ich eine dreiwegebox bauen mit einem separatem subwoofer. ähhh ich habe sie gebaut, der TIW monitor (Bild).
                              geht auch mit kleinerem bass bei den hauptboxen, dann wird es noch etwas kleiner.
