Soundbar tierfer baue und TV draufstellen?
  • spline
    • 15.05.2017
    • 29
    Moin zusammen,
    für die Weihnachtsferien steht das Projekt "Unser Fernseher soll besser klingen" an.
    Ich würde gerne den Bauvorschlag "Soundbar" bauen.
    Wenn ich den Bauplan richtig lese ist das Ding ja nur 76 mm tief.
    Spricht was dagegen, das ganze deutlich tiefer zu bauen (also nur den Boden und Decken ca. 40 cm tief machen und noch ein paar Versteifungen reinbauen), damit man den TV auf die Lautsprecher stellen kann?
    Die Gehäuse würden natürlich gleich bleiben.
    Danke und Grüsse,
    Jürgen
    • 5976
    Warum soll das nicht sinnvoll sein?
    Baue hinten doch direkt den (im Text empfohlenen) W130x Sub ein, dann hast Du einen weiteren Vorteil.
    Den habe ich im Auto, der ist gut.
    • spline
      • 15.05.2017
      • 29
      Hm, eine sehr gute Idee.
      Abstrahlrichtung nach oben dann? Irgendwo hinten seitlich reinsetzen und nach oben strahlen lassen? Oder was wäre da sinnvoll?
      Ich werd halt die obere Platte dicker machen (10 mm MDF ist nicht so der Brüller). Hab daheim noch 16er rumliegen, das sollte gehen.
      Jürgen
        • 5976
        Ja, ist beim Sub ja egal.
        Der steht hinter dem Beifahrersitz mit der Membran nach oben.
        Aber der W130x Sub ist auch nur aus 10er MDF. Mach einfach genug Stützen rein, das reicht. Den BR Kanal solltest Du auch locker bauen können, ist ja lang genug die Soundbar.
        • spline
          • 15.05.2017
          • 29
          das bedeutet, ich kann den einfach in das "Gehäuse" des Soundbars integrieren und parallel dazu schalten?
          Ich muss mal schauen wie das vom Aufbau her hinbekomme da der doch von Gehäuse her andere Dimensionen hat. Und die Abstrahlrichtung noch oben gefllt ir auch nicht so gut, da dann die Membran offen liegt. Da liegt schnell Lego drauf .
          Ausserdem bleibe mir da fast nur der Platz hinter dem TV. Auch nicht optimal denke ich, da ich da sozusagen einen Kanal zwischen Wand und Rückwnad TV habe.
          Jürgen
            • 5976
            Nein, einfach parallel schalten ist keine gute Idee. Da braucht man schon ein Sub Modul zum regeln. Dann bau halt ohne, dann liegt auch kein Lego drauf.
            • fabi
              • 05.01.2008
              • 1472
              Schau dir mal die SONOS Playbase an. Auf Youtube gibt es viele Videos dazu, auch Bilder vom inneren Aufbau. Die Subwooferintegration is sehr schön gelöst.
