Hoch-und Mitteltöner aussermittig
  • kerkiHB
    • 03.04.2009
    • 19
    Bin gerade dabei,das Gehäuse für die Starlet zu bauen.
    Frage dazu:
    Müssen Hoch-und Mitteltöner zwangsläufig mittig angeordnet werden oder kann ich sie weiter seitlich einbauen?
    Mir gehts dabei eigentlich nur um die Optik.
    Falls ich mich mal wieder akustisch oder messtechnisch auf dünnem Eis bewegen sollte,wäre ich über konstruktive Ratschläge sehr dankbar.
    Da ich den W100S noch nicht habe,hat vielleicht jemand einen Tip welchen man alternativ einsetzen könnte.
    Meine Fragen bitte nicht als Provokation verstehen.
    Habe ganz viel wenig Ahnung.
    Höre halt nur gerne Musik und frickel gerne ein bischen rum.
    Vielen dank!
    • 28986
    Also: Jede Alternative für den W 100 macht es schlechter - nicht, weil der so hervorragend ist, sondern, weil das Konzept darauf ausgelegt ist.
    Die M+H-Töner seitlich zu versetzen geht, solltest dann testen, was besser klingt. Laut Boxsim ist es besser, die Boxen so zu stellen, dass die M+H Chassis
    auf der "Innenseite" sind. 8 cm statt 13,5 sieht so besser aus als das Original. Natürlich die beiden Boxen spiegelbildlich bauen.
    • laguna 0294
      • 21.11.2011
      • 625
      Das einzige, was evtl.zu Bedenken wäre, die recht
      hohe Trennung des W 200 S.Der läuft mit der einfachen
      6 db Weiche bis in den Mittelton.Ob sich das klanglich
      negativ bemerkbar macht, wenn der W100 S etwas
      versetzt wird kann ich nicht genau sagen, da wird
      dir sicherlich noch jemand was zu schreiben.
      Ansoonsten eine prima Box fürs Geld, hab auch
      schon mal für einen Bekannten eine gebaut.
      Vielleicht den W 200 S mit einer 12 db Weiche
      beschalten.
