BR-Kanal Umrechung ->BR-Rohre
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 525
    ich will bei einem vorhandenen Bauvorschlag nicht einen Kanal, sondern lieber BR-Rohre verwenden.
    Wie rechnet man dies um?
    Anscheinend kann man nicht einfach die Öffnungsfläche durch die Anzahl der Rohre teilen bei gleichbleibender Länge.
    Beispiel: rechteckige Öffnung mit 84cm² und Länge von 12cm ->
    zwei BR-Rohre mit 42cm² und Länge von 12cm
    In einem älteren Thread war die Rede von einem Korrekturfaktor, leider haben sich die Teilnehmer in diesen Thread dermaßen die Augen ausgehackt, das der Thread vom Admin geschlossen wurde.
    Edit:
    In Wolfgangs Bastelkeller bin ich fündig geworden:
    http://www.hoeffchen.de/?action=Helf...elferlein.html
    Zwei BR-Rohre mit je 42cm² und Länge von 17,94cm.
    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 29.09.2017, 14:54.
    Andreas
    • 5687
    Das Tool in Boxsim würde weiterhelfen. Da wird man dann auch gleich noch die richtigen Fragen gefragt. (Grenzt der Kanal an den Boden? ... an eine oder gar beide Seitenwände? ... wo sitzt der Kanal? Wo sitzen die Rohre?..)
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 525
      Ich habe in Boxsim erstmal fb bestimmt und dann mit im Internet verfügbaren
      Bassreflexrohren eine Annäherung gemacht.
      Rechteckiger Kanal-> fb=56,5Hz
      zwei Bassreflexrohre ->60Hz (d7,5cm bei Länge 11,4cm)
      Da bei 100Hz getrennt wird, reicht mir das.
      Danke für den Hinweis auf Boxsim, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
      Andreas
