VIB 170AL Schutzgitter
  • micha525
    • 02.01.2011
    • 33
    ich benötige mal dringend Eure Hilfe zu oben genannten Boxen:
    Aufgrund meines Nachwuchses benötige ich dringend Schutzgitter (am besten in Weiss) für die Membrane.
    Ich habe schon das halbe Netz durchsucht aber leider nichts passendes gefunden.
    Hat zufällig jemand eine Idee oder weiß vielleicht, welche Schutzgitter passend wären?
    Vielen Dank schon mal vorab!
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Da gibts auch nichts fertiges zu kaufen, da
    mußt Du selber was basteln.Ist aber nicht
    so schwierig,8mm Spanplatte aussägen,
    schwarzen Bespannstoff drüber und
    fertig.
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 870
      Es gab mal von Visaton Schutzgitter für den WS22AW und WSP21S, wie hier zu sehen, nur in 8", dieses 8er Gitter passt hervorragend über den 18cm Korb des AL170, nur mit der Befestigung muss man eben sehen wie man es macht, in Originalverbau wurde es einfach eingeklemmt zwischen Korb und Zierring, geht ja hier nicht weil nicht vorgesehen. Ab und zu kriegt man die auf ebay und co. Sind die AL170 nicht versenkt kann man die mit leichter seitlicher Unterfütterung am Korb aufklemmen. Sind sie versenkt muss man sich was einfallen lassen. Sind schöne Gitter die auch optisch was hermachen und nicht billig wirken.Hier sieht man sie ein wenig. Vielleicht verkauft er dir die Gitter auch für kleines Geld einzeln.
      Keine Ahnung warum der link nicht geht, auf ebay Kleinanzeigen eine Box, rosa, unter Visaton suchen.
        • 2468
        Die Visaton 8"-Gitter haben d 200mm, der AL hat d 180mm
        Ich habe welche von Mükra in Karlsruhe, da liegt/hängt noch einiges antikes von Visaton rum, ebenso in der Filiale Pforzheim (Es gibt auch eine Filiale in Göppingen!). Evtl. mal rumtelefonieren.
        Was passendes könnte man ggf. auch hieraus herstellen:
        https://www.pollin.de/p/lautsprecher-schutzgitter-640435
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 870
          Hab Grade nachgemessen, der Innendurchmesser dieses Gitters beträgt exakt 18.00cm. Eine dünne Flieseinlage innen eingeklebt, dann sollte das Gitter perfekt passen.
          Nur der Maximalhub geht natürlich nicht mehr weil die Sicke anschlagen wird, das Gitter ist auf Sickenhöhe 10mm tief. Aber aus Rücksicht auf den Nachwuchs kann man darauf verzichten denk ich, wird eh keine Zeit zum Hören mehr sein
            • 5972
            Der link war vorne und hinten zu lang.
            https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8665-172-16822
            • GF250
              • 29.03.2017
              • 870
              Jörg die gute Seele des Forums hats (mal wieder) gerettet danke
