Profifrage Seitenbass als Ripolausführung, Phase?
  • blaueelise
    • 22.10.2012
    • 551
    Falsch,Seiten zu
      • 2348
      Mal es halt in den Sand und fotografier´ das ganze !
      Ebenfalls schönen Urlaub !
      • MJ77
        • 01.03.2017
        • 498
        Eine gute Lösung! könnte klappen...
        Es seie denn er ist irgendwo an der Adria mit Steinstrand.
        Mal sehen..
        • MJ77
          • 01.03.2017
          • 498
          Oder er hat schon zu viele Caipirinhas getrunken
          und fantasiert schon.
          • blaueelise
            • 22.10.2012
            • 551
            Ihr Vögel...frage mich wer von uns zu viel Sonne abbekommen hat
            Scheinbar bin ich nicht der einzige
              • 2311
              Das mit dem Br macht kein Sinn glaube ich. Das wirkt dann wahrscheinlich wie ein. Ormales Br
              • blaueelise
                • 22.10.2012
                • 551
                Ich probiere es nochmals ohne Skizze, man man nehme eine atlantis, setzt 2 x20iger Bässe anstelle der al170 ein, dreht dies um 90 grad und baut sie ins Gehäuse ein, für die vordere Membranfläche wird ein Schlitz/ Kanal wie beim ripol erstellt.möglicher Vorteil kein seitenbass und phasenverschiebung,schmaler Lautsprecher
                Welche Nachteile gibt es? Abstrahlverhalten? Resonanz? Andere Probleme?
                • IFF
                  IFF
                  • 05.09.2007
                  • 461
                  Durch den vorgesetzten Schlitz wird das eine Art Bandpass-Konstruktion 6. Ordnung mit beidseitig ventilierten Kammern. Die Bandbreite wird sich vermutlich deutlich begrenzen gegenüber einer frei abstrahlenden BR-Konstruktion und das Impulsverhalten verschlechtern. Mit AJ-Horn oder hornresp lässt sich das simulieren und schauen, was dabei rauskommt.
                  Grüße aus Karlsruhe, Florian
                  • blaueelise
                    • 22.10.2012
                    • 551
                    Leider habe ich beide Programme nicht. Ich hatte eher mit dem Abstrahlverhalten gerechnet, da der ripol wie eine 8 abstrahlt und es zu kammerresonanzen kommt. Impulsverhalten sollte möglichst nicht schlechter werden.
                    Kann dies jemand simulieren?
                    Wenn dem so ist werde ich wohl bei bestehenden Konzepten bleiben wie direkte drontabstrahler oder seitenbass a la vox
                      • 5671
                      Das Ding sähe dann so aus wie eine Vox mit zwei Bässen nur das das Gehäuse seitlich noch weiter geht und der zusätzliche Teil nach vorne offen wäre.
                      Kammerresos: wie beim Ripol
                      virtueller Massenzuwachs: wie beim Ripol ==> BR-Volumen steigt eher
                      Phasenlage Chassis untereinander: wie BR mit Frontlautsprecher
                      Phasenlage Bass relativ zu MT: eher noch mehr verschoben als bei VOX
                      Berechnung in Boxsim würde ich entweder als biventiliertes Gehäuse oder als BR-Gehäuse mit manueller Eingabe des Massenzuwachsfaktors machen.
                      Mit einem Bass halte ich die Sache für eine Überlegung wert, weil man dann zwar ein insgesamt größeres Volumen (das Kammervolumen ist nutzlos, wird aber gebraucht) als BR benötigt, aber vielleicht trotzdem einen Hauch schmaler werden kann.
                      Mit zwei Bässen befürchte ich, dass die Kiste so groß werden muss, dass man die Bässe auch gleich in die Front setzen kann.
                        • 2348
                        Das Abstrahlverhalten eines Dipols (vorne und hinten offen eben) hat nix mit einem Schlitz vor der Membran eines rückseitig eingeschlossenen Chassis zu tun - es ist halt mehr als das. Du handelst dir da ohne Not viele Probleme ein (und es ist immer noch ein Seitenbass ).
                        Seitenbass ist nix verkehrtes, wenn man tief genug trennt. Bedeutet im wesentlichen, dass die Lautsprecher auf der Front möglichst unter 200 Hz runter können sollten.
                          • 28364
                          Phasenlage ist um 90 Grad verschoben im Vergleich zur Atlantis und die Trennung bei 300 ist zu hoch. Bei tieferer Trennung macht der Al 130 M schlapp. Fazit: taugt nix.
                          • MJ77
                            • 01.03.2017
                            • 498
                            Mal andersherum gefragt, hat ein Seitenbass bei ordentlicher Trennung und guter Abstimmung eigentlich auch Vorteile?
                            Ist die Abstrahlung bei richtiger Aufstellung nicht eigentlich ganz gut?
                            Mal abgesehen von den Vorteilen einer schmalen Schallwand und der guten Optik.
                            Matthias
                              • 28364
                              Nein und nein.
                                • 2348
                                Ja und ja (wenn das gefällt - ist auch der einzige Grund für diese Bauweise !)
