Sonorock Alternative
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich suche eine Alternative zu Sonorock Steinwolle. Sollte gut im Bass absorbieren.
    Ich hatte damit mal Eckabsorber gebaut, die Steinwolle ist mir trotz Folie im Wohnraum aber suspekt. Da ich auch Katzen habe, kann ich es kaum vermeiden, dass mal ein kleineres Loch in die Folie kommt und dann schwebt das Zeug im Hörraum.
    Ich suche eine ebenso kostengünstige, gesündere Alternative. Die Platten sollten auch stabiler sein. Ich möchte damit eine ca. 30 cm dicke Schicht mit etwas Abstand zur Wand im Hörraum als Absorberwand bauen. wenn es geht sollten sich die Platte gut stapeln lassen. Das Sonorock Zeugs ist ziemlich instabil.
    Hat jemand einen Tipp?
    VG
    Torben
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Aixfoam
    Micropor (Schaumstofflager.de) (verwende ich immer zum Dämpfen in Boxen)
    Kostengünstig kannst du vergessen, das ist nur Steinwolle.
      • 2335
      ... oder Weichholzmatten. Das gleiche wieSonorock nur eben aus Holz.
      • Dawa
        • 13.10.2013
        • 462
        Ich nutzte immer Holzflex standard Das hat den selben längenbezogenen Strömungswiderstand wie Steinwolle.
        • aurelian
          • 05.03.2013
          • 1910
          Wieso wird das nicht im LS-Bau verwendet?
            • 2335
            Weils vll nicht so formbar ist wie poliestereolle und bröselt
            • Henrik
              • 10.02.2002
              • 350
              HACObond von Fa. Ziegler
              Davon gibt es verschiedene Varianten (versch. Dicken, versch. Strömungswiderstände).
              Habe 10m³ davon im Hörraum um das SBA zu bedämpfen.
              Kann es sehr empfehlen. Es ist absolut sauber und strahlend weiß. Riecht nicht, fusselt nicht, standfest.
              Jedoch ist es mit einfachen Mitteln schwer zu schneiden - wenns exakt warden soll. Größere Mengen bekommt man aber auf Maß zugeschnitten.
              Gruß!
                • 28986
                Alternativ Carusobond nehmen. Ist Preisfrage.
                • powerear
                  • 19.09.2003
                  • 511
                  Danke für die Tipps.
                  Hacobond oder Carusobond hört sich nicht schlecht an.
                  Habt ihr eine Idee, was dies pro qm kostet, wenn man 30 cm Dicke (2x15 cm) benötigt?
                  VG
                    • 2335
                    Homatherm liegt bei 33€ für 5 platten a 125x58 in 80 mm Stärke oder 10 platten in 40 er stärke
                      • 28986
                      Carusobond kostete 2007 etwa 30 Euro/m² bei 2 x15 cm Dicke.
                      Übrigens habe ich auch die Bauanleitung für einen VPR damit. 10 cm dick plus 1 mm Blech. Absorptionsgrad bei 50 Hz 0,6, bei 60 0,8, bei 100 1.....passt doch, odrrr? Und mehr....
                      • powerear
                        • 19.09.2003
                        • 511
                        Ist natürlich alles nicht so ganz günstig. Ich habe mal gelesen, dass es Leute gibt, die für Absorber IKEA Matrazen nehmen. Die günstigste hat ein Raumgewicht von 25 kg/qm angegeben. Ist auch aus PE. Wie das Carouso Produkt. Ist dies schon zu hoch?
                        So ein Teil kostet 25 € für 200x90x10.
                        Der Vorteil ist zumindest, dass man die Teile überall bekommt und bei Änderungen im Raum nicht alles auf den Müll schmeißen muss. So eine Matratze ließe sich ja anderweitig nutzen.
                        Was meint ihr?
                        VG
                          • 28986
                          PET, nicht PE.
                          Ist halt riskant mit den Matratzen, weil die Wirkung und Aufbau anders sein können. Prinzipiell sind aber auch Sitzpolster geeignet, hatte ich auch mal getestet.
                          • powerear
                            • 19.09.2003
                            • 511
                            Stimmt PET natürlich.
                            • albondiga
                              • 18.06.2004
                              • 1111
                              Tauchen die Matratzen denn wirklich als Schallschlucker? Wäre ein PUR-Schaumstoff nicht viel besser, da die Poren viel kleiner sind?
