AL 170 mit größerer Staubschutzkalotte
    • 4516
    Wir haben vor Jahren die Anfrage erhalten, ob man nicht unserem AL 170 eine größere Staubschutzkalotte verpassen könnte, da diese optisch besser gefällt (wie immer eine Frage des Geschmacks). Diese Fragestellung wurde damals derart beantwortet, dass eine größere Staubschutzkalotte die Membranstabilisierung beeinflusst und somit das akustische Ergebnis negativ beeinflusst (die Messungen konnte ich leider nicht mehr finden).
    Der Teilnehmer "Yoogie" hat uns jedoch vor kurzem um einen Versuch gebeten, den AL 170 mit einer zusätzlichen Staubschutzkalotte auszurüsten, also zwei Kalotten zu nutzen (siehe auch: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29147).
    Hier nun das Ergebnis:
    Zusätzlich sei gesagt, dass es sich um den selben Treiber unter selben Messbedingungen handelt, lediglich mit einem Zeitversatz durch den Umbau.
    Neben einer Reduktion der Resonanzfrequenz von etwa 6 Hz hat sich vor allem der mittlere Schalldruckpegel um etwa 2 dB reduziert. Auch der Verlauf hat sich oberhalb von 2000 Hz geändert.
    Ob diese Veränderung der Optik eine derartige Änderung der Akustik wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Eindeutig ist jedoch, dass eine Simulation mit dem geänderten AL 170 nicht mehr sinnvoll möglich ist, sowie die Frequenzweichen angepasst werden müssen.
    • 5868
    Danke für das messen des Treibers.
    Was so 0,9 Gramm ausmachen.
    Aber es ändert nichts an dem Vorhaben. Die sollen in einem Dreiweger spielen, daher stört mich das um 2 Khz nicht. Für eine B170 oder gar VIB170BP fällt der dann wohl eher aus.
    • MJ77
      • 01.03.2017
      • 498
      Da ich mich ja schonmal eingemischt habe, gebe ich meinen auch nochmal dabei, wobei ich, im Vergleich zu Visaton, wohl 0,o Kompetenz habe.
      Interessant wäre zu wissen was die bewegte Masse im Gesamten denn ist, und ob man aus den 0,9g zusätzlich einen Anteil ausrechnen könnte.
      Wenn man bedenkt, das die Bedämpfung schon die mechanische Güte verändert, ist es ja auch logisch, das ein "Zusatzgewicht" direkte Auswirkungen hat.
      Meine grundsätzliche Skepsis lag aber darin, das man ja doch durch das ankleben einen ziemlichen Eingriff in die Membran vornimmt und somit auch in das Verhalten und Abstrahlung dieser.
      Matthias
      Zuletzt geändert von MJ77; 03.06.2017, 00:02.
      • Bastie1977
        • 21.10.2014
        • 59
        Sehe ich auch so.
        Mal ehrlich, das ist ein so tolles Chassis, warum muss man es optisch verändern. Sieht doch echt gut aus. Vieleicht kommt irgendwann ein 17er Alu-Chassis mit einer größeren Spule und zack, dann siehts auch optisch so aus. Nur das macht meiner Meinung nach Sinn.
        Das hier erinnert mich an Auspuffblenden.
          • 5868
          Ist mir übrigens völlig egal.
          Mein Auto hat sogar eine Auspuffblende, weil der Vorbesitzer eine montiert hat.
          Übrigens gibt es eine neue Messung mit nur einer größeren Dustcap, anstelle die zweite drübergeklebt. Das sieht wesentlich besser aus und es gibt nur den Peak um 2 khz, das stört mich beim 3 Weger wirklich überhaupt nicht. Da spielt er nämlich schon lange nicht mehr.
            • 5673
            Aus den Thiele-Small-Parametern errechnet Boxsim eine bewegte Masse von 12,66g beim AL170. Da ist es tatsächlich erstaunlich, das 0,9g so viel ausmachen. Zu erwarten wäre eine um 1,3 Hz niedrigere Resonanzfrequenz und 0,6 dB weniger Schalldruck oberhalb der Resonanzfrequenz, solange die Schwingspuleninduktivität noch vernachlässigbar ist.
            Wiegt der Kleber mehr als das Dustkäppchen?
              • 5868
              Die Angabe 0,9 Gramm basiert auf Wiegen von 10 Stück mit einer digitalen Küchenwaage. Das waren 9 Gramm.
              Angaben von kleinen Mengen mit 8, 10 oder 15 Gramm (Vanillezucker und Backpulver) hat sie korrekt angezeigt, daher glaube ich der Waage schon.
              Der originale Kleber unter der 39 mm Dustcap ist eine dünne Linie zähem, bis zähhartem Kleber. Am ehesten würde ich es mit abgetrocknetem Pattex vergleichen.
              Die Dustcap habe ich wie andik damals an seinen Al170 mit einem Lötkolben am Rand abgeschmolzen und den Rest vorsichtig mit einem Messer entfernt. Im richtigen (eben ganz flachen Winkel) kann man den Rest mit dem Kleber mit einem scharfen Messer entfernen.
              Natürlich habe ich auch eins der umgebauten Chassis unbrauchbar gemacht, ein Kollateral Schaden.
              Geklebt wurden die größeren Dustcap mit Sekundenkleber, eine der dünnflüssigen Sorte. War ein Tip eines Visaton Mitarbeiters. Danke dafür.
              Der Linie mit dem Sekundenkleber wird weniger wiegen als der originale Kleber, da bin ich mir sicher.
              • poor but loud
                • 09.11.2006
                • 546
                Ich sehe da keine Probleme. Der Graph schmiegt sich zwischen 600 und 3.000 Hz gut an die 85-dB-Linie an, während er beim Standardtreiber um 4 dB absinkt. Der einzige ernsthafte Wermutstropfen, der mit dem späteren und abrupteren Absturz ins "Knapp-vier-Kilohertz-Tal" einher geht, ist die Resonanz um 3,4 kHz. Eine sinnvoll geglättete Kurve verliefe beim modifizierten Treiber deutlilch günstiger.
