Atlas 2 mit TIW 400
  • sit085
    • 26.10.2016
    • 16
    Atlas 2 mit TIW 400
    Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine alte Atlas 2 auf TIW 400 umzubauen. Der Rest so so bleiben wie es ist. Grund die alten WS40NG sind nicht mehr so dolle. Ich habe mir beide Frequenzweichen der Atlas 2 und Atlas 400 angeschaut. Reicht es den 47mf Elko zu entfernen oder sollte ich weitere Änderung vollziehen?
    Atlas 400: http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4308
    Atlas 2: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7655
    Gruss Norman
  • Junior
    • 15.12.2016
    • 90
    Ähh,
    also entweder hast du den falschen Link gepostet und hast eine Atlas DSM MkII,
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6974
    oder das wird fast unmöglich ohne neues Gehäuse und den TIW250
    Der Weichenschaltplan ist doch bei allen Bauvorschlägen vorhanden.
    Dementsprechend muß auch die Weiche geändert werden.
    Junior
    • sit085
      • 26.10.2016
      • 16
      Doch stimmt alles, das Gehäuse ist identisch, bis auf den TIW 250. Es soll nur der WS40NG gegen den TIW 400 ausgetauscht werden. Gruss
      • GF250
        • 29.03.2017
        • 851
        ich weiß nicht mehr wo, aber Friedemann Hausdorf schrieb mal aufgrund einer Anfrage ebenfalls für die Atlas ob sich ein Austausch der WS auf die TIW400 lohnen würde das es sich nur lohnt wenn man den größeren Hub des TIW benötigt und auch das sich die beiden Chassis ohne Weichenänderung austauschen lassen. Dies bedeutet für dich, setz den TIW rein und freu dich über den gestiegenen Maxpegel bei ansonsten gleichem Klang
        • sit085
          • 26.10.2016
          • 16
          Ok super, ich Tausche sie am Wochenende aus und werde berichten, Gruß Norman
          • MJ77
            • 01.03.2017
            • 498
            War auch mein Gedanke. Ich wußte nur nicht welche Funktion der Elko genau hat, deswegen habe ich gestern nichts geschrieben. Ich würde es aber auch so machen, also einfach tauschen.
            Viel Spass.
            Grüße Matthias
            • sit085
              • 26.10.2016
              • 16
              So die Tiw 400 sind verbaut. Tatsächlich ist der Gesamteindruck geringfügig besser. Aber sie spielen viel sauberer bei hoher Lautstärke als der WS 40! Klasse Lautsprecher
                • 5897
                Prima,
                Hattest du die TIW 400 schon lange? Warum nicht eher eingebaut?
                Die Atlas (aber wenn , dann letzte Version) finde ich cool, die kann ich aber nicht stellen.
                • sit085
                  • 26.10.2016
                  • 16
                  Ich habe diese vor kurzem gekauft. Ich habe schon länger gesucht. Sind nicht so einfach zu finden, sonst hätte ich sie schon länger verbaut
                  • TouaregR32
                    • 23.12.2017
                    • 7
                    Atlas 400
                    Ich habe mir die Atlas 400 gekauft. mit den TIW400 TIW250 AL200 TI100 und KE25 25 SC.
                    Nun bräuchte ich eine 5 Wege weiche hat da jemand eine Idee was für eine Weiche oder hat jemand zufällig ein Bauplan oder noch besser eine liegen die ich kaufen kann. wäre sehr dankbar über jede Antwort.
                      • 08.12.2008
                      • 1319
                      Hallo, gibts denn diesen Bausatz schon irgendwo, mit dem TI100 kenn ich keinen?
                        • 28573
                        Hier schrieb Visaton:
                        Atlas 400 (TIW 400 / TIW 250 / AL 200 / TI 100 / KE 25 SC)
                        Die Atlas 400 ist die Updateversion der großen Standbox Atlas DSM MK III. Das alte Gehäuse blieb in seiner bisherigen Form erhalten. Nur der TI 100, welcher als neuer Mitteltöner eingesetzt wird, muß in einem separaten Gehäuse von ca. 1.5 Liter untergebracht werden.
                        Da die neuen Ausfräsungen für Hoch - und Mitteltöner etwas kleiner sind als bei der DSM Version, ist das Modifizieren einer vorhandenen Atlas mit etwas handwerklichem Geschick verbunden.
                        Der TIW 250 ist nicht mehr lieferbar. Wenn der XS-Typ eingesetzt werden soll, muss er wegen des breiteren Korbes in ein schräges sitzendes Innenbrett geschraubt werden.
                        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...04&postcount=1
                        Zur zeit sind aber viele Bauvorschläge nicht abrufbar.
                        Am besten schreibst du, Touareg, mal Visaton an und bittest um Übermittlung des Bauplanes und der Weiche.
                        Die Weiche findest du hier, aber kaum lesbar:
                        https://www.google.de/search?q=atlas...VKZyMamp9BI7M:
                        Gehäuse:
                        https://www.google.de/url?sa=i&rct=j...14792628699756
                        Zuletzt geändert von walwal; 31.12.2017, 09:44.
                          • 08.12.2008
                          • 1319
                          OK, THX
                          • TouaregR32
                            • 23.12.2017
                            • 7
                            Frohes neues an alle.
                            Danke für die schnelle Antwort denn werde ich mal visaton kontaktieren. LG
