DSM 25, DSM 50 ?
Stichworte: -
OK, etwas genauer: Sie sehen von vorne genau aus wie die Ur-Versionen von DSM 25 und 50. Die rückwärtigen Aufkleber sollten aber anders aussehen, nämlich so:
Vielleicht handelt es sich um OEM-Kalotten, das würde die kleinen Aufkleber ohne Herstellernamen erklären. Vielleicht kommen sie auch nicht direkt von Visaton, sondern vom damaligen Lieferanten (LPG?).Kommentar
Der Diffusor der 25er sieht mir verdächtig nach MBQuart Produktion aus...Kommentar
Alan ParsonsKommentar
Soweit ich weiß sind bei den Fertigboxen von Visaton auch immer die Aufkleber drauf. Sieht verdächtig nach Fremdfabrikat aus bzw. geliefert an jemanden. Aber das meintest Du wahrscheinlich auch.
Die Frage ist, was will der TE? Technische Daten? Könnten sich ja schon einkreisen lassen, denke ich.
8 Ohm steht drauf, Belastbarkeit und Frequenzgang lässt sich gut schätzen, da diese Daten sich fast nicht verändert haben, im laufe der Zeit.
MatthiasKommentar
Ich vermute Visaton Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen, in diesem Fall Siemens. Die Lautsprecher sind aus dem Modell RL 400. Wahrscheinlich 1989
Da muss man aufpassen - der hier ist z.B. ein W200s aus einer V20 Fertigbox. Abgesehen von dem Aufdruck auf dem Magneten und der Prägung im Stahlkorb, keine weiteren Markierungen.Angehängte DateienGruß, ThomasKommentar
