Dynaudio vom Schrott
  • tiberio
    • 19.03.2017
    • 1
    hallo profis
    ich bin ein deletant der sich ein bisschen die zeit vertreiben will und auch ein bisschen geld sparen. Zu hause habe ich einen alten Pioneer a-777 und gestern habe ich aus einen alten VOLVO zwei Dynaudio MW160gt und zwei twitter
    Dynaudio 3"ausgebaut und will diese in form von zwei kleinen standboxen wieder zu-
    sammenbauen. Von dem tweeter habe ich Leider keine technischen daten gefunden.
    Deshalb plane ich einen Ciare ct 200 mit dem midbass zusammen zu bauen.
    Mein problem was fuer eine frequenzweiche nehme ich und welche fehler sollte ich ver-
    meiden. Ach ich vergass ich bin Gipser also handwerklich begabt.
    bin fuer alle ratschlaege dankbar.
    ciao tiberio
  • trommel
    • 28.08.2015
    • 24
    Nö
    sammenbauen.
    Bau sie wieder ins neue Auto und gut is.
    Als Ls im Heimbereich, vergiss es! Wenn es reine Chassi fürs Auto sind!
    Gruß Jörg
    • Horrexx
      • 25.03.2015
      • 238
      Herzlich willkommen, Tiberio.
      Auf Grund Deiner Vorkenntnisse wirst Du viel Lehrgeld bezahlen müssen, Deine gelernten Fähigkeiten nützen nicht sehr viel.
      Am erfolgreichsten wirst Du mit Bausätzen bzw. bewährten Bauvorschlägen sein. Dabei wünsche ich Dir viel Erfolg.
      ___________
        • 5691
        Sehr günstige kleine Standbox, nicht schlecht:
        • arnegger
          • 10.03.2004
          • 937
          Parameter:
          fs: 60 Hz
          Qts 0.62
          Vas: 10 Liter
          4 Ohm
          Das Chassis kann also nur beschränkt in Bassreflex eingesetzt werden bzw. erfordert recht grosse Gehäuse und die Abstimmung wird nicht ganz sauber.
          Geschlossene Gehäuse von 10 bis 15 Liter bringen Bass bis rund 60 Hz.
          • donhighend
            • 09.03.2009
            • 622
            das Chassis ist von guter Qualität und knackt in einer 110cm langen TQWT die 40Hz Marke.
            Das Problem ist, dass Du ohne Messequipment und entsprechende Erfahrung nicht in der Lage sein wirst, das Chassis mit einem noch zu bestimmenden Hochtöner zu einer funktionierenden Box zu kombinieren. Die evtl. vorhandenen Weichen aus dem Auto kannst Du nicht weiter verwenden, da eine Weiche individuell an das Gebilde aus Chassis und Gehäuse angepasst werden muss.
            Gruß Alex
            • arnegger
              • 10.03.2004
              • 937
              Ein gangbarer Versuch wäre es, den Tieftöner mit einer Weiche nach "Richtwerten" (z.B. 3.3mH + 68yF) nach oben zu trennen und dann die Anbindung eines FRS8 nach Gefühl mit einer Auswahl an Weichenteilen zu probieren. Kostet nicht die Welt und würde wohl das Ziel von tiberio erfüllen.
