gibt es einen technischen Unterschied beider Pegelsteller, ausgenommen der unterschiedlichen Belastbarkeit?? Bei meiner Monitor sind die LC 95 nicht verbaut, und ich möchte diese gerne nachrüsten. Wären die LC 57 eine Alternative? Wobei ich anmerken möchte, das ich schon mit höheren Pegeln höre. Eine Accusound in höchster Ausbaustufe dient als Endstufe.
Gruß Frank
Da kannst du auf keinen Fall den LC57 verwenden, der schmort bei entsprechender Belastung ab.
Einen Accusound mit entsprechenden Ausbaustufen kenn ich nicht, aber der Pegelregler sollte auf den Treiber des LS ausgelegt sein und nicht auf den gerade angeschlossenen Amp.
Die Schaltung ist ansonsten identisch, aber der 95 hat ein Metallgehäuse das die entstehende Wärme auch ableiten kann.
natürlich handelt es sich um die Monitor 890. In Bezug auf die Accusound, der Hinweis, das diese genug Leistung abgeben und die LC 57 tatsächlich überfordert sein dürfen.
Also, dann die LC 95.
Gruß Frank
