Quadral Vulkan mk 2 mit Visatonbestückung?
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Mal eine Frage an die Experten.Hab vor ca.3 Wochen ein altes
    Pärchen dieser legendären Boxen günstig von einer Haushaltsauflösung
    bekommen.Tieftöner sind nicht mehr Original und ein Hochtöner ist
    auch kaputt.Wie würde sich ein TIW 250 xs wohl in der TML anhören?
    Hat jemand das schon mal probiert ? Die Mittel und Hochton Abteilung
    neu zu machen, ist ja nicht das Problem.Eine Weiche brauch ich nicht, da
    alles aktiv angesteuert wird.
    Grußlaguna0294
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Da es Transmissionsline ist, ist das Finden eine ähnlichen Chassis nicht trivial (bei BR wärs einfacher und bei CB ganz einfach). Mit der Aktivweiche läßt sich natürlich einiges ausbügeln
    Laut BassCAD.exe ist die Eignung des TiW250xs für Transmissionsline schlecht (1 Stern von 5; CB 2 Sterne, BR 5 Sterne)
      • 28986
      Frag mal bei LUP in Berlin an, die haben Isophon als Ersatz.
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1913
        wenn du die abmessungen der line mal rausmessen kannst, würd ich dir das in AJHorn simulieren.
        das allgemeine blabla, von wegen eignung für dies und das ist genau das, nämlich allgemeines blabla.
        wenn du genaues wissen willst, brauchst du genaue angaben....
        gruß
        kboe
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Ich bin nicht der Ansicht, dass eine Transmissionline unbedingt Chassis mit einem hohen Qts benötigen. Deswegen wäre eine Simulation des TIW 250 XS mit AJHorn interessant.
          Friedemann
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            Quadral Vulkan
            Erst mal danke für die Antworten.Ja, das hatte ich mir
            schon gedacht, das das nicht so einfach wird.Ich hab ja
            auch schon im Netz gesucht, aber ohne Erfolg.
            @WalWal.Danke für den Tip in Berlin nachzufragen, aber
            würde natürlich lieber ein Visatonchassis nehmen.Wußte
            garnicht, das es noch Originalteile gibt.
            @kboe
            Danke für dein Angebot mir das zu simulieren, aber die Line
            kann man nicht so einfach messen, dazu müßte man die Box
            unten aufsägen, da man sonst keine genauen Maße bekommt.
            Vielleicht werde ich das noch machen.
            Ich könnte einen TIW 250 xs aus einer Vox von meinen Sohn
            ausbauen und probieren, leider passt er nicht genau in den
            Ausschnitt(müßte etwas abgeschliffen werden)mal sehen
            ob ich das machen darf.Werde dann weiter berichten.
            Gruß laguna0294
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1913
              gibts denn nirgends eine schnittzeichnung von der quadral wo man ein paar abmessungen abnehmen könnte??
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Hallo zusammen
                Habe hier einen Bauplan der der damaligen Vulkan entsprechen sollte.
                Gebe aber keine Garantie
                Gruss Andi_m
                dabei sein ist alles
                (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  Nachdem es den Isophon PSL265 eh noch gibt, erübrigt sich doch das Ganze. Den hinein und fertig
                    • 14.02.2012
                    "ACHTUNG: Dieses Chassis wird nicht mehr hergestellt und ist nicht lieferbar!"
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Nachdem die TSPs nun bekannt sind, ist es ja ein Leichtes, ein ähnliches Chassis zu finden (BassCADe-exe hat 5000 durchsuchbare Chassis in der Datenbank).
                      Oder mit Glück kommt immer wieder mal eines auf eBay....
                        • 3204
                        Im alten Bernd Stark (er hat meines Wissens die Vulkan und andere Quadral LS entwickelt) gibt es eine Version mit dem Technics Bändchen und einem 12". Als MT wurde glauche ich auch der Isophon PSM120 eingesetzt. Ob es den Bauvorschlag in den neueren Auflagen noch gibt, weiß ich allerdings nicht.
                        EDIT: Die Version im Stark Buch hatte im Gegensatz zu den Isophon Vorschlägen die originale Anordnung des TT Chassis ganz oben dann aber im Ggs. zur Vulkan den HT darunter und den MT ganz unten.
                        EDIT 2: Man muss auf der LUP Seite nur weiter runter scrollen. Hier der direkte Link zum zip-file: http://lup-berlin.de/archiv/Bausatz/stark1.zip
                        EDIT 3: HSB hat auch einen Bauvorschlag einer TML im Vulkan Style mit preisgünstiger Visaton Bestückung: https://hifi-selbstbau.de/bauvorschl...mit-250mm-bass
                        Zuletzt geändert von Fosti; 21.03.2017, 07:41.
                        • Cpt. Jack Sparrow
                          • 12.09.2013
                          • 1325
                          Also von den TSP her, sollte der W250S den Isophon ganz gut ersetzen...
                          Tieftonlautsprecher PSL 265 Speaker-P Isophon, E. Fritz & Co. GmbH.; Berlin, build 1984–2013 ??, 2 pictures, Germany, schematics, tubes, semiconductors
                          Meine Lautsprecher:
                          • laguna 0294
                            • 21.11.2011
                            • 625
                            Quadral Vulkan mit TIW 250 xs
                            Hallo zusammen
                            Danke für die Antworten.Hab grad wenig Zeit, deshalb
                            nur kurz zum Stand der Dinge.Ein TIW ist eingebaut und
                            passt nach abschleifen von ca. 2 mm perfekt in den Ausschnitt.
                            Fotos folgen.Schon die Optik mit diesem Chassis ist super.Auch der
                            Quadral typische Druckgußring passt perfekt.Zum Klang später.
                            AL 130 und DSM 25 sind auch schon fertig angepasst eingebaut.
                            Die Line dieser Boxen hat leider nichts mit den Bauvorschlägen der
                            alten Isophon Boxen zu tun.Die Entwicklung der Quadral, Titan aus den
                            80er Jahren hat meines Wissens ein Herr Schaper (oder so ähnlich)der
                            ber Quadral war entwickelt.Die Line ist nicht aus einfachen rechtwinkligen
                            Brettern aufgebaut.Der Kanal ist nach hinten dreieckig bis zur Rückwand und
                            teilt sich unten auf und läuft dann rechts und links wieder nach oben.Dann gibt
                            es noch Verjüngungen und Verengungen.Vielleicht kann ich mal nach Visaton
                            fahren und messen lassen, wie der Frequenzgang aussieht.Trotzdem nochmals
                            dank an alle für die Bemühungen.Zum Soundcheck werde ich berichten.
                            Grußlaguna0294
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Der wird in der Tat des öfteren als Ersatz empfohlen....
                              Was nicht unbedingt ein Nachteil sein muß:
                              Warum früher die diversen großen Quadrals ein derartig gutes Image hatten, erschließt sich heute sowieso nicht mehr
