Neuer KE 25 SC?
  • Rainer.A
    • 29.10.2016
    • 30
    Neuer KE 25 SC?
    Weiss zufällig jemand, warum man bei Visaton im Moment den KE 25 SC nicht bestellen kann?
    Kommt da was Neues bzw. was Besseres?
    Schöne Grüsse aus Österreich!
    Rainer
    • 29067
    Zitat von VISATON
    Unsere Untersuchungen zur KE 25 SC sind nun endlich abgeschlossen. Die gesamte vorhandene Ware in unserem Lager aus dem Produktionszeitraum 2014 und 2015 wurde detailliert überprüft.
    Ursache:
    Der leicht erhöhte Klirr, sowie der Hochtonanstieg über 9 kHz sind größtenteils auf das Diaphragma und auf den Diffusor zurückzuführen. Vor allem die Verklebung zwischen Keramik-Membran und Schwingspule wurde anscheinend zu groß toleriert oder hat sich über die Jahre in der Toleranz vergrößert (z.B. durch Abnutzungen der Werkzeuge der Membranherstellung usw.). Des Weiteren zeigte der Diffusor bei einigen wenigen Hochtönern leichte Abweichungen, ebenfalls durch eine zu große Toleranz (sowohl in den Maßen, als auch in den Verklebungen).
    Auswertung:
    Die Abweichungen an den Diaphragmen (also erreichen der Toleranzgrenzen, sowie der leicht erhöhte Klirr) beschränken sich nicht auf eine einzige Produktion, sondern konnten bei mehreren Produktionen festgestellt werden (Aussagen wie „zum Glück hab ich nicht die aktuelle Generation der KE 25 SC“ sind also nicht korrekt!). Von ca. 1000 Stück überprüften Hochtönern kreuzten 61 Stück die Toleranzgrenze.
    Die maximalen Abweichungen der überprüften Ware im Hochtonbereich zwischen 9 - 12 kHz betrugen etwa +/- 1,5 dB, im Bereich über 12 kHz etwa +/- 2 dB zu unserem Referenzmuster. Diese Toleranzen sind auch so von uns vorgegeben und wurden nur bei sehr wenigen Hochtönern überschritten.
    Hierzu sei erwähnt:
    Vergleicht man die beiden von Hobby HiFi gemessenen KE 25 SC aus dem Produktionsjahr 2000 mit der aus dem Jahr 2014 (immerhin 14 Jahre Unterschied!), sind exakt die maximalen Abweichungen unserer Untersuchung (also 4 dB über 12 kHz) erkennbar. Dies lässt sich so erklären, dass das Muster aus dem Jahr 2000 die untere, das Muster aus 2014 die obere Toleranzgrenze darstellt und unser Referenzmuster (aus dem Jahr 2009) sich etwa in der Mitte der beiden Hochtöner befindet.
    Ergebnis:
    Das gemessene Modell bei Hobby HiFi aus der Produktion „M14“ war anscheinend ein unglücklicher Zufall (kratzte an der oberen Toleranzgrenze). Dennoch hat es bei uns einen Optimierungsvorgang ausgelöst, sodass wir entsprechend die folgenden Produktionen überarbeiten und die einzelnen Bauteile besser und enger tolerieren.
    Weiterhin möchten wir dennoch als Service unsererseits anbieten:
    Sollte sich jemand unsicher mit seinen KE 25 SC (gekauft vor März 2016) fühlen und eine Überprüfung wünschen, gilt weiterhin, diese bei Bedarf gerne an uns zu schicken und kostenlos überprüfen zu lassen.
    Hierfür können die Hochtöner an uns zu Händen unserer Reparaturabteilung geschickt werden:
    Visaton GmbH & Co. KG
    Ohligser Str. 29-31
    42781 Haan
    z.Hd. Reparaturabteilung
    Wir bitten jedoch um eine kurze Information (z.B. eine E-Mail vorab an unsere Technik-Hotline oder ein kleiner Schrieb im Paket), damit wir diese auch entsprechend zuordnen können.
    Das Problem hat sich wohl verschärft und die Produktion wurde vermutlich umgestellt. (Meine Meinung, ohne Gewähr)
    • Marti86
      • 10.11.2011
      • 85
      die KE ist wohl wieder verfügbar: Nachdem bei Ebay die ersten in größerer Stückzahl aufgetaucht sind, gibt es inzwischen zumindest einen weiteren Shop, der sie auf Lager hat. Deswegen denke ich auch, das das keine new old stock Angebote sind. Ich werde auf jeden Fall mein Glück versuchen.
      Marti
