SUB GF200 und DT150
  • Ulan
    • 21.09.2003
    • 3
    SUB GF200 und DT150
    Hallo Leute,
    ich habe mir vor ca. einem Jahr nach den Anregungen dieses super Forums den SUB W-20.39 mit GF200 und dem Submodul DT150 gebaut. Ich muss sagen, ich war bis jetzt total begeistert von dem Ding! Hat in meiner kleinen Bude ordentlich Druck gemacht.
    Seit zwei Tagen kommt allerdings nur noch ein leises Brummeln aus der Kiste. Der Bass ist immer leiser und scheppriger geworden.
    Hab' erst mal alle Schrauben geprüft. Aber alle sitzen fest. Was kann's sein? Ist das Modul kaputt gegangen. Die Sache ist auch nicht plötzlich passiert.
    Weiss einer von Euch Rat?
    Gruss
    Thorsten
  • ichse1
    • 22.05.2002
    • 1514
    Steck mal das Modul ab und treib den Bass mit irgend einem anderen Amp. (ev mit passivem Tiefpass) Wenns dann normal klingt, liegts am Modul. Dann mal weiterschaun.
    mfg Stefan
    PS: die Kabel zum neuen Amp kannst Du ja mal durchs BR Rohr anschließen
    mfg Stefan
    • Ulan
      • 21.09.2003
      • 3
      Werde ich gleich mal probieren und mich dann naochmal melden.
      Danke!
      Ulan
      • Ulan
        • 21.09.2003
        • 3
        Hab gerade den GF200 getestet. An beiden 4Ohm Anschlüssen. Funktioniert tadellos.
        Ich gehe davon aus, dass der Sub-out an meinem Onkyo Receiver auch funktioniert. Dann scheint wohl das DT150 kaputt zu sein. Werde es morgen zu RCM einschicken.
        Ist das DT150 eigentlich zu schwach für den GF200 (auf 8Ohm laufend)? Hatte das Modul aber nur bis ca 60% aufgedreht.
        Gruss
        Thorsten
        • ichse1
          • 22.05.2002
          • 1514
          Das DT150 sollte sicher ausreichend sein.
          mfg Stefan
          mfg Stefan
