monitor 890 in 28 qm raum
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ich will mir neue lautsprecher bauen
    dazu habe ich mir bei visaton die vox 300 und die concorde angehört und ,damit ich mal gehört habe auch die atlas dsm und die monitor 890
    also für meine finanzen ist die concorde sehr gut
    hat mir super gefallen
    aber die monitor ist der hammer
    jetzt habe ich bei plus angefragt was die monitor da kosten soll
    super preis !
    jetzt die frage
    unser wohnzimmer ist 3,9 m mal 7,3 m
    ich denke da ist die monitor auch wegen der aufstellung nicht optimal (abstand zur wand zu klein ?)
    sollten die lautsprecher eher an der langen wand stehen oder an der kurzen
    gibt es mit der monitor in einem so kleinen raum vielleicht das problem das es nur ,,wummert
    oder ist da vielleicht weniger ( concorde ) mehr
    danke für eure hilfe
    gruss guido
    • 26.04.2002
    Ich fahre die Monitor derzeit in einem noch kleineren Raum. Bei 28m^2 sehe ich keine Probleme. Ein Hörabstand ab 4m ist ausreichend um ein homogenes Klangbild zu erreichen. Wichtig ist, daß die Box auf keinen Fall an eine ungedämpfte, harte Wand strahlt. Es bilden sich sonst stehende Wellen die den Klang nachhaltig ruinieren! Früher hatte ich die Box an der längeren Seite vom Raum stehen und dröhnenden Bass. Jetzt an der kurzen Seite ist zu wenig Bass. Dies ist aber kein Problem der Monitor sondern an der Aufstellung der Einrichtung zu suchen.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo frank
      ich dachte auch nicht das die länge des raumes das problem ist ,sondern eher die breite von nur 3,9 m
      die monitor hätten da nur einen abstand von ca 1,8 -2 m zueinander
      der abstand zur wand wäre nur 25 cm
      gruss guido
      • Nuggets
        • 12.04.2001
        • 571
        Ich glaube, dass die Wandnähe keine so großen Probleme mit sich bringen wird, da der Mittel-und Hochtöner doch stärker bündeln als reine Konus- und Kalottenlautsprecher.
        Der Indirektschallanteil dürfte daher sehr gering sein.
        Nuggets
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1713
          Ich glaube bei den Monitoren ist der Hörabstand auch wichtig. Visaton sagte mal der Abstand zwischen Lauscher und Box sollte 4-5 m betragen, da sich erst dort eine ausgewogene Vermischung der Schallquellen HT/MT/TT ergibt.
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            an die bündelung der hörner habe ich auch schon gedacht
            trotzdem kommen mir die ca 1,8 - 2 m zwischen den lautsprechern recht wenig vor, wenn ich dann 4 m davon entfernt sitze
            der abstand hörer zu den boxen wäre kein problem
            aber wäre dann das stereodreieck nicht sehr verschoben?
            ach ja ,da der raum recht lang ist hätte der lautsprecher einen abstand zur rückwand von ca 0,6 m
            gruss guido
              • 26.04.2002
              Der Abstand von 2 Metern geht voll okay! Kritisch ist alleine der Hörabstand (>4m) und die gegenüberliegende Wand.
              • kunstmaler
                • 14.05.2002
                • 211
                @gargamel
                Frank S hatt völlig Recht. Ich hatte früher (in der alten Wohnung)die Monitor 890 gegen eine Betonwand bei 4m stehen. Der Klang wurde durch stehende Wellen völlig versaut. In meinem Haus (freistehend) spielen sie in einem ca. 30m² WZ bei 2.70m Abstand zueinander. Der Hörabstand sollte dabei nicht unter 4m betragen. Zum Hören soll man sich hinsetzen und nicht im Stehen über die Box urteilen. Ich würde an deiner Stelle zur Monitor greifen, dann brauchst du in der nächsten Zeit nicht nach Ersatz suchen
                Gruß Andreas
                • gork
                  • 30.07.2001
                  • 1088
                  Ohne das Stereo3eck in zwei Freiheitsgraden dimensionieren und im Hörraum verschieben zu können, bleibt das Erlangen des klanglichen Optimums von Zufall und Fortuna kontrolliert; leider zwingen Zuschnitt und Möblierung der meisten "Hörräume" (lies: in keiner Weise optimierte Wohn- oder Arbeitszimmer) die LS an bestimmte, nur selten optimale Standorte.
                  Ausgeprägt verschieden lange Seiten im Stereo3eck (Hörabstand von 5 m bei einem Abstand der LS zueinander von unter 2 m) reizt das Potential eines Pärchen Monitor 890 (wie auch vieler anderer LS) wahrscheinlich nur im Glücksfall voll aus. Aspekte wie Ortung und "Bühne" scheren freilich eher den audiophil veranlagten Hörer.
                  Eine Grundfläche von rund 30 m² schätze ich als die Untergrenze für sinnvollen Einsatz von LS à la Monitor ein; nennenswert weniger macht wohl aus diversen (untereinander abhängigen) Gründen keinen Sinn. "Exotische" Seitenverhältnisse (Raum ausgeprägt länglich) sind dabei selten von Vorteil.
                  Kein Votum contra die Monitor, nur allgemeine Anmerkungen.
                  gork
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    @ gork
                    ja ,genau das sind auch meine bedenken
                    mit dem aufstellungsort gibt es keine probleme ,meine freundin ist da sehr tollerant
                    da kann auch das wohnzimmer umgeräumt werden
                    nur sind halt durch die grosse breite der monitor grenzen gegeben
                    die monitor würden auf eine fensterfläche mit vorhang und schränken ,heizung strahlen
                    und natürlich gegen das sofa
                    mit welchen mitteln sollte am besten bedämpft werden
                    wandbehang ?
                    gruss guido
