CD Player, DVD Player oder MP3
USB in eine Soundkarte (per ASIO), die alles in 44/24 via Toslink ausgibt....
Wenn das alles so toll ist sollte man doch konsequent alle Fehlerquellen ausmerzen, fängt bei den ungenauen Bändchen im Hals an, geht dann über diverse Wandlungen an Spulen mit Papier Trichtern und wird dann letztlich ohne Normung durch Knochen und andere Bauteile wieder elektrisch hörbar gemacht.
Solange diese gravierenden Probleme nicht gelöst sind reichen mir auch 33 1/3 U/min
Ich verstehe gerade die Diskussion hier nicht! Ich möchte sicher nicht den Weg zurück vor 1985. denn zu dieser Zeit bekam ich meinen ersten CD Spieler, Kassette oder Platte möchte ich nicht mehr.
Heute habe ich meine komplette Musik auf einem kleinen eeepc. Früher hatte ich schränkeweise Platten. Ich habe bspw yello noch nie so deutlich gehört wie heute an der vollaktiven Box,
Gruß TimoKommentar
:bei einer Festplatte wird es erst recht gefährlich über 7000U/min. Die Gefühlsmuster
bräuchte man dann nicht mehr ist dann alles Standard. Beim Schmecken Richen ... alles einfacher.
Heute reicht den meisten doch das Gedudel aus dem Handy LS. Schöne neue Welt.
Gelb kann man hören
Oder war das gemeint Yello ?– Live At The Roxy N.Y. Dec 83. Leider passt sie nicht in den Laptop Mit der Wackelnadeltechnick geht es auch ganz gut, ärgerlich ist nur das jede LP bis zu 0.50€ kosten kann wenn man den Nadelabrieb berücksichtigt.
Zuletzt geändert von Schmidt; 29.01.2017, 16:14.Kommentar
Digital oder nicht ist nicht die Frage, es ist eher das Problem, dass alles immer billiger sein muss, bei möglichst höherem Profit. Da werden im analogen Teil von Digitalgeräten ein paar Cent gespart und dann kommen massive Anpassungsprobleme wie dein Kabelsalat: Wenn die Ausgangsstufe der Behringer etwas dünn gestrickt ist, gibt das zusammen mit der niedrigen Eingangsimpedanz der Endstufen (wenn ich die richtig identifiziert habe 10kOhm) einen merklichen Höhenabfall.Ich verstehe gerade die Diskussion hier nicht! Ich möchte sicher nicht den Weg zurück vor 1985. denn zu dieser Zeit bekam ich meinen ersten CD Spieler, Kassette oder Platte möchte ich nicht mehr.
Ich baue mir gerade ein paar Pegelanpassstufen auf, um diversen SAT-Receivern, DA-Wandlern und wahrscheinlich auch dem MiniDSP auf die Sprünge zu helfen.
Die Filterstufen, die ich gerade aufgebaut habe (B6-Anhebung und Linkwitz-Transformator) haben Transistorverstärker im Ausgang, die von ein paar Metern Kabel nicht in die Knie gehen; sind aber geschätzte Mehrkosten von 50 Cent pro Kanal
Gruß KlausKommentar
Was soll ich sagen Respekt.
Wenn ich mal ehrlich bin diesen DX6850 habe ich mir auch aus zwei Geräten zusammen gebastelt damit er auch farblich zu der P3890 passt. Dank Hifi Forum konnte der 2. nicht gerettet werden da laut Empfehlung die Spannung am Laser verstellt werden soll.
Ich höre jedenfalls keinen Unterschied , egal ob über Lichtleiter ins DSP oder Analog über die Vorstufe.
Den Vorteil vom Platzbedarf kann ich geltend machen, Platz habe ich aber genug.Kommentar
Hallo Jungs,
ich hab auch wieder meinen alten Philips CD 160 aus dem Keller geholt.
Nach einer kleinen Reinigung und einen neuen Riemen für die Schublade ist er wieder im Einsatz.
Er ersetzt jetzt einen Denon DVD Player, der übrigens auch SACD abspielen kann, aber die Bedienung ist zu fummelig, und das Laufgeräusch viel zu laut.
Bin da auch Eurer Meinung, das Digital in Sachen Klarheit (Kassette oder Schallplatte/CD, Chinchkabel/Licht oder Coaxkabel) die Nase vorn hat.
Aber was Dynamik angeht, kann die Schallplatte das besser als eine CD, und ebenso Chinch statt Coax oder Lichtleiter (Mein Empfinden).
Es liegt mMn eigentlich daran, dass die Umwandlung (mittels Konverter) von Digital auf Analog und umgekehrt, an Einbusen mitsichbringen, oder sich träger verhalten, bzw die Codierung so Manches reduziert auf ein Normmaß.
Wen zB bei einem Chinchsignal der Pegel eines Paukenschlags, oder 20.000Hz kurzzeitig überschritten wurde, wem hats gestört
. Bei Digital werden solche "Fehler" ausgemerzt.
Und das macht auch glaub ich Dynamik aus -> ALLES und jeden "Fehler" zu hören -> das gibt auch dann den Karakter.
MP3 drosselt dazu bekannter Weise noch krasser, deswegen fand ich hier die Kassette als guten Vergleich (mehr rauschen, dafür mehr Dynamik).
lg BurnsKommentar
Ah ja, und weil?Aber was Dynamik angeht, kann die Schallplatte das besser als eine CD, und ebenso Chinch statt Coax oder Lichtleiter (Mein Empfinden).
Weil 98dB weniger sind als die 45-55dB, die die LP maximal erreicht, oder so ähnlich?
Für verpfuschte CDs sollte man vielmehr dem Toningenieur das Ohr langziehen, anstatt mit der Dynamik zu hadern
Den Paukenschlag, der auf LP was taugt, vor allem weiter innen, den zeigst du mir mal... das ist nur mehr totkomprimiert. Auch finde ich die Tricks auf der LP lästig, dass vor lauten Stellen langsam der Pegel heruntergefahren wird, um größere Dynamik vorzutäuschenWen zB bei einem Chinchsignal der Pegel eines Paukenschlags, oder 20.000Hz kurzzeitig überschritten wurde, wem hats gestört. Bei Digital werden solche "Fehler" ausgemerzt.
Telarc CDs oder BIS CDs dürftst du wohl noch nie gehört haben. Dagegen ist die LP im karajanschen Wortsinn Gaslicht.
PS: Der Cinchstecker wurde nicht vom Chinchilla erfunden
Wieso das permanent falsch geschrieben werden muss, kann ich nicht verstehen.Was ich schreibe, ist nur meine Meinung. Denn wessen Meinung soll es sonst sein?Kommentar
leider nein habe sie erst vor kurzem ertrödelt, Da sie nur auf einer Seite bespielt ist kann man sich noch was einritzen.
Alleine :"Hi I am Diane Brill and I give you yellow war schon 1€ wert.
Jeder so wie er es mag. da ich bei meinem Hobby in den letzten 5 Jahren mehr von diesen altmodischen Turntabeln veräußert habe wie Saturn und Media Markt zusammen ( In unserm Dorf ) freue ich mich über jeden den man zurück gewinnen kann. Neben Neueinsteigern sind es meistens die ältere Herren die ihr schwarzes Gold neu entdecken.Kommentar
Hmm, jetzt bin ich etwas zwiegespalten, denn Unrecht hat der aurelian auch nicht
Telarc CDs oder BIS CDs hab ich noch nicht gehört, Hi-End-Produkt?
Ja, ich find das auch eine totale Frechheit wenn CDs mit schlechter Tonqualität gepresst/gebrannt werden, auch die Rohlinge werden immer schlechter.
Was meine Rechtschreibfehler angeht, hatte mal wer einen guten Kommentar (glaub es war sogar hier im Forum):
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Dabei dürft ich schon ein paar gefunden haben
Alles in allem kann ich sagen, das man ja von der Vielseitigkeit profitiert. Höre gerne CDs und LPs, und MP3 da man viel mehr an Auswahl bekommt.
CD und LP eben vorzugsweise von älteren Geräten.
lg BurnsKommentar
