La Belle ATM Semilight
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1331
    Hm. Hast du eigentlich Recht.
    Meine Lautsprecher:
      • 5745
      Das macht das Gehäuse auch stabiler, ist aber ein bischen mehr Arbeit.
      Mit dem losen Brett auf der Schräge dann einfach oben die Auflage bündigfräsen, die Tiefe von Deckel/Boden abnehmen.
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1331
        Da fällt mir doch gerade glatt auf, wie ich die Seitenwände hätte machen können.
        Meine Lautsprecher:
          • 5745
          Sägen?
          Ich säge die vor, für die Querbelle habe ich aber noch ein spezielles Brett mit Schlitz für Kopierhülse als seitliche Führung und gegen durchbiegen von unten noch Winkel draufgeschraubt. Später bündig fräsen ist mMn weniger Arbeit als auf biegen und brechen bündig leimen zu wollen. Ob seitlich oder von oben ist mir dabei völlig egal. Bei MDF schwimmt es gerne mal auf dem Leim hin und her, da muß man sich manchmal was einfallen lassen.
          Alleine deswegen benutze ich viel die Lamello. Super für die Zentrierung in den Achsen.
          Manchmal ist es eben aufwändig Solange das Ergebnis gut ist, ist es gerechtfertigt.
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1331
            Ich nehme immer normale Holzdübel. Dauert länger, geht aber auch.
            Meine Lautsprecher:
            • DoXer
              • 07.02.2005
              • 33
              Erstmal Danke für die Entwicklung der Box.
              Eine Frage. Sollte man die DeckenLaBelle zum Hörplatz anwinkeln oder flach unter die Decke schrauben? Meine Deckenhöhe ist 240cm.
              Michael
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1331
                Optimal wäre natürlich ein Anwinkeln auf den Hörplatz, wobei man dann zwei parallel geschaltene 0,1mH Spulen seriell zur DSM einlöten sollte.
                Damit ist aber auch der Sinn der Box, nämlich sich möglichst flach in ggbf vorhandene Absorber einzufügen futsch. Flach anbringen - längs der Raumachse - Hochtöner zum Publikum zeigend, dann sollte es passen.
                Meine Lautsprecher:
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1331
                  Die offizielle Messung inkl Statement von F.H.:
                  Zitat von F.H.
                  Hallo Marc,
                  die Weiche war noch vorhanden und ich habe damit Messungen gemacht. Ich habe allerdings die Box nicht auf die DIN-Wand gelegt sondern frei aufgestellt*, wie normalerweise Boxen gemessen werden. Der Messabstand war 1 m. In größerem Abstand kommt man fast zum gleichen Frequenzgang. Ich finde das Ergebnis sehr gut, trotz des Schönheitsfehlers bei 500 Hz. Die Überhöhung muss an der Schallwand liegen, denn der BG 20 hat dort keinen Peak. Wenn die Box an der Wand aufliegt, sieht dieser Bereich sowieso ganz anders aus. Da kann dann dort durchaus eine Senke liegen. Übrigens habe ich heute bemerkt, dass die DSM 25 FFL sehr gut mit dem WG harmoniert.
                  Frig
                  *Die ATM ist als aufliegender Lautsprecher geplant. Deswegen auch der ansteigende Frequenzverlauf im Grundton.
                  Wen der Buckel bei fast 20kHz stört (hören eh nur die wenigsten unter uns): zwei parallel geschaltete 0,1mH 0,6mm Spulen in Serie zur DSM, fort ist er.
                  Meine Lautsprecher:
                  • DoXer
                    • 07.02.2005
                    • 33
                    ich krame diesen Thread mal vor.
                    Ich plane den Bau dieser LS, weil mein Setup aus 5 LaBelle besteht.
                    Daher zwei Fragen.
                    1. Ist die Weiche darauf optimiert, das der BG auch auf Winkel gut abstrahlt?
                    2. Wenn man den HT-Kegel beim BG20 entfernt, muss da unbedingt eine DustCap drauf? Die Box hängt ja unter der Decke.
                    Michael
                      Anbei mal die Simulation in Boxsim 2.0.
                      Einwinkel auf den Hörplatz ist immer besser da mehr Direktschall.
                      Die luftdurchlässige Dustcap brauchst du nicht unbedingt, einfach nur Hohlraum in der Schwingspule bedämpfen reicht aus.
                      P.S: das bedeutet natürlich Hochtonkegel und Dustcap entfernen
                      Gruß Nils
                      • dalton 1965
                        • 18.09.2019
                        • 153
                        Frage , da ich nicht vom Fach bin
                        Ich baue das Gerade so , aber die Spulen (bin kein Elektroniker ) seriell verstehe ich , aber zur DSM einlöten. Dafür fehlt mir Fachwissen. Bitte um Hilfe. Meine Weiche sind gerade im Bau.
                        Platon
                        • Turok
                          • 22.03.2012
                          • 92
                          parallel = aus zwei spulen " eine " machen . und das konstrukt dann in reihe ( lichterkette ) vor dem dsm . aber mal ehrlich , ich bin baujahr 1972 und höre 20000 hertz nicht mehr , ab 12000 wirds still . meine 15 jährige tochter hört 20 kilo hertz auch nur wenn es lauter wie zimmerlautstärke ist . ich würde erst ohne die spulen bauen , wenn es dann stört ....
                          Schöne Grüße aus dem Münsterland , fast Emsland
                          • dalton 1965
                            • 18.09.2019
                            • 153
                            Herzlichen dank.. Mit dem hören, ich höre noch die Marder- Schrecks im Auto. Keine Ahnung wie hoch die Laufen.
                            Platon
                            • dalton 1965
                              • 18.09.2019
                              • 153
                              Front Form
                              Die La Bell`s haben alle eine gerundete Front form . Ist das von Bedeutung ob ich es schräg mit 45 Grad fräse oder rund
                              Zuletzt geändert von dalton 1965; 15.11.2020, 11:21.
                              Platon
                                • 27576
                                Praktisch ohne Bedeutung, zumal die Fase/Rundung schmal ist.
