Delle bei 300 Hz rausrechnen
Subtrahier doch einfach 1-2 db bei 300 Hz.Freundliche Grüße
Delle, Überhöhung?
Ich gehe von einem Buckel aus den du meinst.
Vieleicht probierst du es mal mit einem Saugkreis. Bestehend aus einem RLC-Glied bei dem alle drei Bauteile parallel geschaltet sind und in Reihe zum Lautsprecherchassis angeschlossen werden.
Im Netz gibt es nen paar Online-Rechner mit denen man die Startwerte ermitteln kann und dann das Feintuning in Boxsim machen kann.
Ich würde aber erst einmal im Betrieb messen und dann evtl. die Weiche anpassen.
2db Überhöhung im Tiefton sieht auf der Messung im Betrieb vieleicht auf Grund des Hörraumes ganz anders aus.
Ich glaube das kann man vernachlässigen.
Du hast einen Sperrkreis beschriebenZitat von Bastie1977 Beitrag anzeigenDelle, Überhöhung?
Ein Saugkreis besteht aus einem R ( Widerstand ), L ( Spule )und einem C ( Kondensator ), in Reihe geschaltet, und Parallel zur Last ( dem Treiber ).Der Tag ist kurz und schnell ist nix getan
Ich würde einen Saugkreis nehmen. Keine weiteren Bauteile im Signalweg ( Voodoo ).
Aber er ist nur eine Simulation. Es könnte sein, das dein Raum im dem Bereich auch noch ein Wörtchen mitreden kann.
Hör es dir erst einmal ohne Sperr oder Saugkreis an. Und dann mal mit. Und dann nimm das was dir gefällt.Der Tag ist kurz und schnell ist nix getan
Signalweg ist definitiv Voodoo.
"...Wer im Physikunterricht im 8. Schuljahr – Elektrizitätslehre – aufgepasst hat, weiss, dass in einem Stromkreis – jede Schaltung ist ein Stromkreis – alle im Stromkreis befindlichen Bauteile (und Leitungen) vom Strom durchflossen werden.
Das bedeutet, dass jedes Bauteil einer Schaltung „im Signalweg liegt“, die Unterscheidung „im Signalweg/nicht im Signalweg“ ist nicht zulässig.
...Bauteile, die parallel liegen (also „nicht im Signalweg“) verursachen gleichgroße, wenn nicht größere Klangunterschiede als seriell angeordnete. Vor allem bei Lautsprechern verursachen parallele Schaltkreise (Saugkreise und Impedanzlinearisierungen) großen Schaden.
Dementsprechend genießt bei DynamiKKs! jedes Bauteil gleiche Aufmerksamkeit. Jedes Bauteil liegt „im Signalweg“...."
http://www.dynamikks.de/SIGNALWEG.html„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
na, ein bisschen einfach macht er es sich aber schon.
Dabei wissen wir doch es kommt auf den Antrieb an, egal wie schwer die Membran.
Überdimensionierung
Ein größeres Lautsprecherchassis kann tiefe Töne besser wiedergeben, ab einem bestimmten Durchmesser wird die Membran zu schwer und die Basswiedergabe wirkt aufgrund der Trägheit der Membran langsam.
http://www.dynamikks.de/ÜBERDIMENSIONIERUNG.htmlhören sie schon oder bauen sie noch ?
