Hallo zusammen, ich betreibe 2 Visaton Atlas DSM mit WS40ng. Ich habe günstig Ersatzbässe bekommen. Habe ich als reinen Ersatz gekauft falls mal einer kaputt geht. Jetzt ist mir aufgefallen das die Sicke bei den neuen innen am Lautsprecher Membran verklebt ist. Bei den alten eingebauten außen? Gibt es da Unterschiede? Gruß Norman
WS 40 NG Sicke
ob es da mal von Visaton im laufe der Produktion eine Umstellung gab kann ich dir nicht sagen.
Ich denke mal bei einem der Chassis wurde mal nicht Fachgerecht die Sicken(aus Schaumstoff?) erneuert.
Original sind eventuell von hinten, beim Erneuern in Heimarbeit ist es einfach die von vorne zu verkleben.
Dadurch verändert sich die Nulllage der Membran.
Wenn du es genau wissen willst musst du dich am besten an den Visaton Support wenden.
Guidohören sie schon oder bauen sie noch ?
