Chassi mit Power?! Aber welches?!
  • MeisterQuitte2004
    • 09.05.2003
    • 133
    Servus!
    Also wie schon berichtet, hat mich der Typ bei ebay um meine WSP 26 betrogen und nun habe ich keine TT. Da ich jetzt erfahren habe, dass der WSP schon ausser "Mode" ist,bzw 15 Jahre alt ist, habe ich mich entschlossen ein anderes Chassi zu verwenden.
    Problem: Gehäuse steht schon (ca. 200 Liter, aufteilbar), MT und HT sind auch scho gekauft und Weiche wird noch benötigt. Ich hatte ja schon alles fertig geplant aber ohne WSP muss ichs komplett neu planen.
    Daten der MT und HT:
    Der Hochtöner:
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 900 Hz
    Max. Frequenzbereich fx–22 kHz
    Empf. Trennfrequenz (12dB) 2 kHz
    Maximale Belastbarkeit 50 WMAX
    Nennbelastbarkeit 30 WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 92 dB
    Schwingspulendurchmesser 25,4 mm
    Der Mitteltöner:
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 450 Hz
    Max. Frequenzbereich fx–6000 Hz
    Empf. Trennfrequenz (12dB) 650/5000 Hz
    Maximale Belastbarkeit 60 WMAX
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90 dB
    Bewegte Masse (Mms) 3 g
    Mechanische Güte (Qms) 6,48
    Elektrische Güte (Qes) 0,86
    Gesamtgüte (Qts) 0,76
    Gleichstromwiderstand (Re) 6,6 Ohm
    Schwingspulenindukt. (Le) 0,2 mH
    Schwingspulendurchmesser 48,5 mm
    Naja und jetzt suche ich einen TT/Subwoofer dafür. Allerdings sollte der TT schon einen tiefen und starken Bass rüberbringen.
    Könnt ihr mir was empfehlen, ausser die TIWs?! Muss ja auch net von Visaton sein ! :-)
    MFG
    Meister
    Greez MeisterQ
    Imperion - Webdesign
  • MeisterQuitte2004
    • 09.05.2003
    • 133
    Ich hab eben gesucht und hab da einen Lautsprecher gefunde, der mich anspricht.
    HIer die Daten:
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 38Hz
    Max. Frequenzbereich f3–4500Hz
    Maximale Belastbarkeit 600WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 300WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,23mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 88g
    Mechanische Güte (Qms) 5,44
    Elektrische Güte (Qes) 0,29
    Gesamtgüte (Qts) 0,27
    Äquivalentvolumen (Vas) 232l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,8 Ohm
    Kraftfaktor (BxL) 22,2Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,3mH
    Schwingspulendurchm. 78mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (X ) ±3mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 855cm²
    Magnetgewicht 65oz.
    Und was meint ihr ?
    Greez MeisterQ
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Vielleicht sagst Du dochmal, um was für Chassis es sich konkret handelt. Da können wir Dir vielleicht besser sagen, was dazu passen könnte. Glaub nur mit den TSPs wird das etwas schwierig, wenn Du aber die Chassis genau benennst, dann ist es einfacher zu sagen, welche Kombi gut ist und welche nicht. Zumindestens mir geht das so.
      Raphael
      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
      LS mit Visaton:
      RiPol (2xTIW400)
      • Frank S
        • 25.04.2002
        • 4741
        Das wird nach den Daten ein hartes PA Chassis sein. Tiefbass ist damit nicht zu erwarten aber mit solch einem teil kann amn trockene Bässe ins Zimmer stauchen.
        Car Subwoofer (Emphaser EG/EB Serie) können dagegen sehr mächtigen Tiefbass zaubern; die Trockenheit nimmt aber deutlich ab.
        Die TIWs können beides. Tief UND trocken.
        • Mr.E
          • 01.10.2002
          • 5437
          Ist der MT groß?
          Ne 48-mm-Spule ist ja nicht grad klein...
          • MrWoofa
            • 21.09.2001
            • 4771
            Hee, Meister!
            schau mal...
            Grüße,
            • derjan
              • 16.11.2000
              • 1180
              Der Mitteltöner ist ne Kalotte - offensichtlich erkennbar an der Reso von 450 Hz und der bewegten Masse von 3 Gramm!
              • Mr.E
                • 01.10.2002
                • 5437
                • MrWoofa
                  • 21.09.2001
                  • 4771
                  @Meister: www.plus-elektronik.de hat auch noch welche. 94€/st
                  laß den Jungen von ebay die da kaufen
                  Grüße,
                  • Fanatic][cs.at
                    • 23.06.2002
                    • 465
                    Danke Woofa. Ja Meister! kauf bei mir! Für zwei neue W170S oder den Betrag den sie neu Kosten kriegst sie beide, also um ca. 65€. Schlag zu
                    HAF? -> My Ass!
                    • MeisterQuitte2004
                      • 09.05.2003
                      • 133
                      Hi!
                      Ja das Angebot von Fanatic klingt ganz gut. 65 € für beide chassis? meine email: gammon84@web.de
                      @ Mr. Woofa
                      Ne, ich hab zu dem gesagt, er soll mir mein Geld wiedergeben. Vielleicht hat er die WSP ja wirklich abgeschickt und die kommen bei mir noch an. Das wäre cool, nix bezahlt und trotzdem 2 WSP 26.
                      @ Mr.E
                      Die MT haben einen Durchmesser von 13,5 cm.
                      @Frank S
                      Was du mit Tiefebass meinst ist mir klar aber was meinst du mit "Trocken"? Bedeutet das, dass man den Bass erst merkt, wenn man lauter hört?
                      MFG
                      Meister
                      Zuletzt geändert von MeisterQuitte2004; 19.09.2003, 14:09.
                      Greez MeisterQ
                      • Frank S
                        • 25.04.2002
                        • 4741
                        Trocken ist der Bass, wenn Schlagzeug so Impulsiv klingt daß einem dier Luft wegbleibt. Bei Techno ist ein trockener Bass ebenfalls wichtig weil die schnellen, energiereichen Spitzen sauber getrennt werden.
