Aktivmodul für Sub W130X
  • Daimonion
    • 02.09.2015
    • 56
    Nachdem ich mit den Aria Light modifizierten Bausatz von Reim (siehe hier) echt schon meinen Spaß habe, möchte ich Ihnen noch einen Sub gönnen um die ganze Sache etwas knackiger zu machen.
    Dabei ist mir der Sub W130X als Bauvorschlag über den Weg gelaufen und diesen würde ich gerne realisieren. Da ich für die Aria Light keine Frequenzabtrennung für den unteren Frequenzbereich angedacht hatte, möchte ich nun ein Aktivmodul in den Sub bauen, welches mir den Frequenzbereich trennt und idealerweise auch noch die beiden Arias treibt.
    Könnt ihr mir da was passendes Empfehlen?
    Wenn es nichts passendes gibt, würde ich zumindest gerne ein Aktivmodul mit LineOut haben, welches den unteren Frequenzbereich schon abtrennt, so dass die Arias mehr Raum bekommen.
    Wenn ich ein Aktivmodul im Sub nutze, welches aktiv trennt werden ja meiner Erfahrung nach die Frequenzweichen obsolet oder?
    Danke schon mal für die Tipps!!!
    Daimonion
    • 2479
    Was du suchst, ist kein Modul mit Line out, sondern eins mit einstellbarem Hochpassausgang. Der entlastet die Satelliten nach unten, muss aber vor deren Endstufe eingeschleift werden.
    Die Weichen der Satelliten müssen bleiben, wie sie sind, es wird dann vom Submodul nur aktiv nach unten beschnitten.
    Oder das ganze macht der AVR per einmessen und ein Submodul nur mit Tiefpass oder auch eine PA-Endstufe reicht aus.
    Submodule für 2.1-Betrieb fallen mir spontan nur diese ein:
    https://www.intertechnik.de/Shop/Verstaerker-Elektronik/Dayton-Verstaerker/_MCA2250E-21_1768,de,7046,95030
    oder
    https://www.reckhorn.com/pages/verstaerker/a-2.1-3-kanal-stereoverstaerker.php
    • Daimonion
      • 02.09.2015
      • 56
      Ja, die Weichen der Satelliten meinte ich auch nicht, sondern die Weichen im Sub. Im Bauvorschlag hier im Forum http://www.visaton.de/de/bauvorschla...30x/index.html
      wird ja pro Spule eine Weiche eingesetzt. Wenn ich jetzt ein aktives Subwoofermodul installiere, brauche ich ja die Weichen im Subwoofer nicht mehr?!
      Der 2.1 Reckhorn Verstärker sieht schon mal recht gut aus. Damit könnte ich die Aria und den Sub treiben. Da würde ich dann die beiden Spulen des W130X parallel schalten.
      Der Dayton Verstärker kommt mir ein wenig schwach auf der Brust für den W130X + die Arias.
      Zuletzt geändert von Daimonion; 30.12.2016, 23:17.
        • 14.02.2012
        Richtig, brauchst du dann nicht.
        ...Üblicherweise wird der Subwoofer einfach parallel zum vorhandenen System an den Verstärkerausgang angeschlossen (Achtung: Anschlussimpedanz des Verstärkers, sowie die Impedanz der anderen Lautsprecher beachten!). Wer jedoch noch etwas mehr aus ihm holen möchte, sollte zu einem separaten Verstärkermodul (auch Aktivmodul genannt) greifen. Damit kann eine bestmögliche Anbindung an das vorhandene System stattfinden und der eigene Geschmack individuell eingestellt werden. Die beiden Frequenzweichen können für diese Maßnahme natürlich entfallen und werden dank integrierter variabler Filter des Aktivmoduls nicht benötigt...
        • Daimonion
          • 02.09.2015
          • 56
          Dann steh ich dem Reckhorn echt positiv gegenüber da ich bisher auch kein Aktivmodul gefunden habe, welches mir ein gefiltertes Line Signal gibt.
          Den aktuellen Verstärker verkauf ich dann halt wieder.
          Der macht zwar einen guten Eindruck an den Arias aber liefert mir nun mal keinen SubAusgang...
          • Mr. Freezer
            • 18.08.2003
            • 469
            Hi Daimonion,
            wow, lange her das ich hier war.....
            Ich habe diesen kleinen Reckhorn 2.1 Verstärker an meiner Aria Ultra Light mit dem TIW200XS in CB laufen.
            Das Set macht richtig Spass, wirklich zu empfehlen.
            VG
            Freezi
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Vielleicht war das Dayton Modul ja ein Montagsgerät, es klirrte und verzerrte, wie ich es selten hörte, ging sofort retour:
              Jetzt verwende ich für den Schreibtisch die Conrad McCrypt-Subweiche (kostet um die 50 Euro) und für den Sub einen SMSL-Class D .
              Bezgl. der Weiche hatte ich anfänglich Bedenken, aber sie geht bislang (bald 2 Jahre) tadellos.
              So was wie das Reckhorn hätte ich gesucht, allerdings gibt es viele negative Erfahrungsberichte mit Reckhornprodukten
              • Mr. Freezer
                • 18.08.2003
                • 469
                Die schlechten Äusserungen gibt es für die Weiche, stimmt.
                Der kleine 2.1 Amp hat jedoch schon einige begeistert.
                Da bleibt wohl nur der eigene Versuch.
                Hier mal n Link:
                • Daimonion
                  • 02.09.2015
                  • 56
                  Ja, bei mir treibt er seid einer Woche nun auch die Aria Light an.
                  Macht echt nen guten Eindruck. Den Sub muss ich noch bauen aber den W130X hab ich schon mal hier liegen. Aktuell ist nur die Fasnet wichtiger...
                  Das einzige was mich aktuell am Reckhorn ein klein wenig stört ist dass er leicht knackt, wenn man ein Signal auf die Lautsprecher gibt. Ich dachte das hatten sie mit der neuen Version behoben. Aber schlimm ist es nicht. Nur ein wenig ungewöhnlich.
