Lautsprecher Identifikation
  • Salsaheaven
    • 25.12.2016
    • 2
    Hallo Visaton-Tüftler,
    meine alten Herren haben vor geraumer Zeit Lautsprecher von meinem Hifi-verrückten Onkel geschenkt bekommen. Das Finish ist wirklich toll und handwerklich ist es ein sehr schönes Stück - allerdings ohne irgendeine Kennzeichnung.
    Also habe ich die Chassis mal rausgeschraubt und siehe da - es ist eine Visaton Bestückung. An die Weiche kam ich nicht dran, da mir die Dame des Hauses dann nicht erlaubt hat, das Sonofil rauszupulen.
    Habe auch schon etwas hier im Forum gewühlt aber nichts gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen? Welchen Bausatz haben meine Eltern?
    http://m.imgur.com/a/a04As
    Danke und frohe Weihnachten!
    • 28732
    Hallo, das müsste die Soccer sein.
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16604
    Wenn sie noch gut klingt, kannst du sie aufhübschen, indem du die TT-Membran schwarz einfärbst. Die Box ist aber schon alt und die Chassis nicht nachkaufbar.
    • vintagetech23
      • 31.03.2008
      • 144
      soccer
      lg j
      ja ist sie ;-)
      Zuletzt geändert von vintagetech23; 26.12.2016, 14:31. Grund: zu langsam..... lg j
      • GallileoMK2
        • 14.01.2001
        • 614
        Chassis ausbauen, Schale/Schüssel oder tiefen Teller umgedreht auf einen Plattenspiele legen. Dann das Chassis mit dem Magneten mittig draufstellen und auf der langsamsten Umdrehungszahl laufen lassen.
        Du kannst auch ein Stück Antirutschmatte o. ä. zwischen Magnet und Schüssel legen, dann steht es evtl. stabiler.
        Mit einem feinborstigen Pinsel ca. 10mm Breite von außen nach innen gleichmäßig Bestreichen (es ergibt sich eine Spirale die nach nach dem Trocknen fast homogen wird).
        Beschichtung mit Visaton LTS 50
        http://www.visaton.de/de/chassis_zub...oer/lts50.html
        Der Tieftöner sieht dann von der Membran aus wie der TIW300
        http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../tiw300_8.html
          • 28732
          Geht das auch mit dem CD-Spieler?
          • Salsaheaven
            • 25.12.2016
            • 2
            Vielen Dank für eure Antworten, die Soccer ist's!
            Der Tipp fürs Färben der Membran ist super!
            • Schmidt
              • 06.11.2013
              • 776
              ja natürlich wenn er auf den Plattenspieler passt.
              Ach ja frohes Fest gehabt zu haben
              • GallileoMK2
                • 14.01.2001
                • 614
                Normale CD-Player gehen leider nicht, das geht nur mit echten SA-CD-Playen.
