Solo 100 beflügelt - oder Waveguide für den B200
Die Idee mit der Sattelitenschüssel find ich ganz schön genial. Was ust denn davon zu halten?Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUB -
Na ja, ist halt von der Kontur her grad das Gegenteil von einem Horn...
Meine Flügel sind zugegebenermaßen aber auch recht weit weg von exponentiell, und funktionieren dennoch erfreulich gut
Sollte mal jemand ausprobieren, eventuell lassen sich damit ja sogar ganz ordentliche Ergebnisse erzielen. Ich hab allerdings wenig Lust, so einem Trumm mit der Flex zu Leibe zu rücken. Meine zukünftigen Wellenleit-Versuche werden weiterhin erstmal mit Wellpappe stattfinden
Phil:
Mal kurz auf die Schnelle... Ist kein richtiger Dipol, sonder irgendwas zwischen Cardioid und kontrollierter Undichtigkeit, also sprich hinten offen aber zunehmend bedämpft/gestopft. Keine Ahnung wie gut da die Simulation hinhaut... Wollt ich eh schon lange mal ausprobieren.Kommentar
Also ich werde das früher oder später auf jeden mal probieren. Vll mit 2 TIW200xs untendrunter oder auch was anderes.. mal schauen.Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBKommentar
So, Ich hab mir eben mal 2 Satelitenschüsseln 60cm für je 13,90€ in der Bucht bestellt. Zwischen den Jahren wird rumprobiert:-)Freundliche Grüße
Das war aber ein HornFreundliche Grüße
@zxlimited
oje, jetzt hast du dir arbeit gemacht und ich zicke rum ... aber ku und so finde ich nicht soo interessant ... wobei man eine offene schallwand ja auch »ku« nennen könnte: komplett undicht :-)))
und ich drängel auch nicht, macht nix, wenn es etwas dauert, aber wenn du mal lust hast und dazu kommst, eine nicht-box mit dem b200 zu entwerfen, würde ich die wirklich bauen!
breitbändige grüße
philKommentar
Na ja, kannst ja die .bpj auf Dipol umstricken. Wird dann halt nur nimmer so schön. Das Problem ist nur, wenn Du die Tiefe auf "Brett" reduzierst, kommst Du halt mit 2 oder 3 WS25E nimmer weit - sowohl vom Tiefgang, als auch vom Wirkungsgrad und Maximalpegel. Nicht umsonst hab ich alleine 4 TIW400 als "Grundsicherung" - und die haben durch den Ripol schon einen deutlich längeren Umweg von hinten nach vorne.
Mit dem Cardioid könntest auch näher an die Rückwand. Aber ich will Dich ja gar nicht zu irgendwas bekehren. Ich sage nur, OB mit 2-3 WS25E ist nicht grad eine Wunderwaffe...Kommentar
Ich habe vor rund 10 Jahren sehr viel in Sachen Dipole untersucht. Ein 15ner PA-BAss in BR macht richtig Spass, in CB gesteckt und aktiver Entzerrung geht schon sehr viel weniger, in DIPOL, egal ob Ripol oder offen ist er komplett überfordert. Da leistet ein 17ner Bass in BR mehr.
Es muss schon richtig was aufgefahren werden dass Dipole auch funktionieren und zwar in ausreichendem Maxpegel im Bassbereich.
Ich plane gerade einen doppelten 21 Zoll DipolSub, der wird vielleicht meine Maxpegelanforderung nicht schaffen wenn ich bis runter an die 20 Hz entzerre, mal sehen
Gruß TimoKommentar
@zxlimited:
Was hällst du denn von der Idee mit den Sat Schüsseln. Ich sehe da eine Solo 20 aus einem 200er Abflussrohr mit der SatSchüssel vorne dran vor mir:-)Freundliche Grüße
Timo, genau so ist es - leider
Marius, meine Meinung dazu hatte ich ja schon in #17 geschrieben. Dazu kommt noch, dass kreisförmige/konzentrische Schallwände immer kritisch sind, da sämtliche Sekundärschallquellen durch Kantenbeugung denselben Abstand zum Treiber haben - sprich bei einer Frequenz haut´s so richtig hässlich rein
Da wir aber zu der Sorte Menschen gehören, die gerne mal was ausprobieren, obwohl es eigentlich nicht funktionieren kann, und sich dann freuen wenn es doch erstaunlich gut funktioniert
MACH MAL! Und lass Messungen sehen!
