Ti-Monitor (und andere Ideen dazu)
  • Peter K
    • 18.10.2000
    • 927
    Was wäre der Boxenbau wenn wir immer den Theoretikern glauben schenken würden!
    Besser, Timo, besser.....
    Peter Krips
    • Peter K
      • 18.10.2000
      • 927
      #47
      Hallo Timo,
      In aktiver Umsetzung spielt es überhaupt keine Rolle wo du trennst, denn die Trennungen kann man perfekt realisieren. Man hört Trennungen nur wenn sie nicht sauber gemacht werden.
      Glaubst du das wirklich ?
      Trennungen spielen auch bei aktiv eine entscheidende Rolle, es sei denn, dir sind so wichtige Parameter wie Abstrahl- und Energieverhalten und Bündelungsverhalten Box/Einzeltreiber (Das geht Alles Hand in Hand) wurscht.
      Dummerweise entscheidet sich aber in dem Bereich, ob es ein guter Lautsprecher wird oder nicht.
      Peter Krips
        • 3155
        #48
        ...Denn das Konzept ändert sich nicht, bei gleichem Pegel machen beide den gleichen Hub, und somit ähnlich viel IMD-Klirr, ....
        Hallo Timo,
        das ist eben nicht der Fall. Bin da auch drauf reingefallen, bis Nailhead die Messungen zum W250S8 hier gezeigt hat.
        • zeppi
          • 17.09.2008
          • 306
          #49
          Da die Kiste heute auf der K+T Hörsession gespielt wurde und ich zufällig da war:
          Tut's! Sehr gut sogar. Diese Leichtigkeit und Entspanntheit einer Mitteltonkalotte beeindruckt mich immer wieder. Das war bereits beim CT251 so. In meinen Ohren klingt das einfach irgendwie stressfreier und sauberer als bei einem Konus-MT.
          Leider war es recht voll, so dass mir ein intensives Hören leider nicht möglich war. Ich durfte aber in Boxen reinhören, die schlechter, aber dafür auch teurer waren.
          Und der Beiname "Monitor" ist in meinen Holzohren durchaus gerechtfertigt.
          Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
            • 3155
            #50
            Danke für den Hörbericht! Ich mag ja auch große MT Kalotten.
            Richtig "aufgebohrt" würde ich sowas draus machen:
            MHT12
            DSM50FFL
            AL170
            TIW300
            ganz im Stile einer:
            https://hifi-selbstbau.de/bauvorschl.../33-greyer-box
            Jedes Chassis spielt dann in seinem Wohfühlbereich ohne an ein Limit gequält zu werden.
              • 9202
              #51
              Zitat von zeppi Beitrag anzeigen
              ... Tut's! Sehr gut sogar. Diese Leichtigkeit und Entspanntheit einer Mitteltonkalotte beeindruckt mich immer wieder. Das war bereits beim CT251 so. In meinen Ohren klingt das einfach irgendwie stressfreier und sauberer als bei einem Konus-MT. ... Und der Beiname "Monitor" ist in meinen Holzohren durchaus gerechtfertigt.
              irgendwie werde ich aus diesem kompletten Thread nicht ganz schlau. Mir geht es auch seit Jahren so, dass ich Mitteltonkalotten sehr spannend finde. Habe schon die eine oder andere eingesetzt. Von der G50 über die Vifa, früher ScanSpeak in der "Monster", jetzt die DSM50 - am Wochenende ist sie gekommen und ich bin begeistert, sehr geil.
              Auf der anderen Seite stört mich die "kann ja gar nicht funktionieren"- Diskussion. Es entstehe am W250S zu viel IMD, und kann ja deswegen gar nicht gut sein.
              Und nach über 10 Jahren in diesem Forum und weit über 5000 Posts habe ich mal wieder ein Déjà-vu. Ich mache mir so meine Gedanken. In diesem Falle werde ich MEINE Box TIW250 "alt", DSM25 und DSM50 in jedem Falle bauen, weil ich davon überzeugt bin, dass es perfekt funktionieren wird. Ein Aufrüsten in Sachen Vierwegebox wäre in meinen Augen nicht unbedingt notwenig. Denn bis weit über 100 dB sollte der TIW250 noch bis in tiefste Regionen nahezu verzerrungsfrei mitspielen. Habe den TIW250 am Wochenende auf Herz und Nieren getestet, ein Mittelton bis rund 800 Hz ist möglich.
              Ein Grundton von einem so großen Treiber spielen zu lassen finde ich persönlich sogar erstrebenswert. Große Dynamiksprünge produziert der TIW250 im Grundton überaus spielend, es gibt keinerlei störende und hörbar/unangenehme Verzerrungen. Test: Ich habe den TIW250 mit 48 dB bei 800 Hz aktiv getrennt und drüber meine Aria TL eingesetzt. Im Vergleich mit der tiefen Trennung bei 200 Hz ist die bei 800 Hz getrennte Variante zu bevorzugen.
                • 9202
                #52
                zwei Varianten sind in der Überlegung:
                rund 30 Liter CB liegend
                rund 65 Liter BR stehend
                  • 2298
                  #53
                  Ich würde die liegende Variante bevorzugen.
                    • 5742
                    #54
                    Ich auch.
                      • 9202
                      #55
                      ihr macht mich wirklich nachdenklich, aber vielleicht mach ich einfach beide, zuerst die kleinen, ... gruß timo
                        • 5742
                        #56
                        Es gibt dafür 2 Gründe.
                        Die Querbelle klingt für einige sogar besser als das stehende Original und die Vision BS, die mich sehr interessiert und von Volker und Squeeze gebaut und für gut befunden wurden.
                        Diese positive Erwartungshaltung überträgt sich auf die liegende Variante, dazu haben mich geschlossene Gehäuse und Bauvarianten immer überzeugt.
                        (Es sei, man legt halt Wert auf mehr Maxpegel und die anderen Gründe)
                          • 9202
                          #57
                          nur nochmal ne simulation
                          35 liter in cb und br im vergleich
Name: tiw250 35liter cb und br simulation.JPG
Größe: 73,2 KB
                            • 1871
                            #58
                            Standbox, Bassreflex - so gehört sich das für so eine Retrobox.
                              • 9202
                              #59
                              jetzt hatte ich eigentlich die regalbox in näherer auswahl, denn meine erste box war diese hier, die 450er in nussbaum
                              ich habe ja noch einige tage zur entscheidung, ...
                              werde sie gleich im neuen jahr fertigmachen.
                                • 12244
                                #60
                                Immer wieder interessant zu beobachten, wie so manche Themen in ihrem Verlauf auf einmal in eine "etwas" andere Richtung wandern !
