AL 130 macht seltsames Geräusch
  • oml
    oml
    • 18.02.2003
    • 124
    Hallo Zusammen,
    ich hab eine Test CD mit Signalen von 5 Hz bis 200 Hz.
    Als ich die abgespielt hatte (natürlich nicht so laut ), fiel mir auf, dass von meinen 6 Al 130 (Couplet Stand und Center) ab ca.35 Hz einer ein Geräusch macht, das sich so anhört, als ob etwas reibt...
    Mir ist das bei Musik vorher nie aufgefallen, erst nachdem ich das wusste, hörten sich die Bläser in Mahlers Sinfonie Nr.5 verzerrter an
    Bevor ich jetzt die Weiche aus der Sandkammer buddel, wollt ich euch mal fragen, was das sein könnte und was ich noch tun kann, um einen Fehler einzugrenzen...
    Da ist nämlich noch Garantie drauf
    //...a programmer's lullaby // <cr> while (!asleep()) sheep++;
  • PTebbe
    • 03.10.2001
    • 1895
    ich hoffe ja nicht, dass du mit den Couplets erstmal Subsonic-Frequenzen hörbar gemacht hast und dann bei 35 Hz ein Chassis Geräusche gemacht hat?
    Ist beim hantieren mit dem Sand vielleicht etwas an die Chassis geraten?
    Ich kann mir nur schlecht vorstellen, dass die ALs so ungenau zentriert sind, das was schleift. Würde eher an einen Fremdkörper oder an einen Anschlag denken.
    • oml
      oml
      • 18.02.2003
      • 124
      Hallo Peter,
      also die Signale hab ich bei sehr geringer Lautstärke angehört.
      Die Tracks gehen immer 20 Sec. und steigen in 5 Hz Schritten an.
      An 35 Hz hab ich überhaupt was gehört und wurde dann sofort auf diese Geräusch aufmerksam, das nur aus diesem einen Al kam
      Im Gehäuse ist auch sonst kein Sand
      Aber ein Fremdkörper kann ich ohne Demontage nicht ausschliessen...
      Anschlag...hmmm es findet jetzt nicht mehr Auslenkung statt als manchmal bei Musik und wie gesagt die anderen 5 machen diese Geräusch nicht...
      • Battlepriest
        • 25.02.2001
        • 1005
        Der AL130 hat aber schon ab 5Hz ordentlich gepumpt. Und zwar nix als heisse Luft. Und genau das ist auch mit seiner VC passiert. Hoffentlich ist die dabei nicht dermassen heiss gewordern, dass das Reiben nicht nur ertmalig sondern jetzt auch dauerhaft ist
        @Peter. auch Visaton baut ein Montagsteil. Die böse Statistik will es so! Und da niemand heutzutage eine 100% Prüfung am Warenausgang betreibt wandert es auch zum Kunden.
        • oml
          oml
          • 18.02.2003
          • 124
          Mir ist schon klar, das auch bei 5 Hz etwas passieren sollte, aber ich hab bei diesen Frequenzen praktisch kein Auslenkung gehabt, da ich nur sehr leise hatte...
          Eine Beschädigung durch die tiefen Frequenzen würde ich nahezu ausschliessen...
          • PTebbe
            • 03.10.2001
            • 1895
            dann hatte ich bei meinen 12 ALs bislang viel Glück, da statisch 2,4 am Montag gebaut sein müßten
            @oml
            bau den AL erstmal aus und bewege die Membran gefühlvoll wenige mm vor und zurück und übe in verschiedene Richtungen exzentrischen Druck (leicht) aus. Dann könntest du herausfinden, ob vielleicht die Zentrierung nicht i.O ist, oder ob es in allen Richtungen schleift ...
              • 21.09.2001
              • 4774
              @Battle: Wenn du es schaffst, einem AL 130 bei 5 Hz soviel Leistung zuzuführen, daß er NICHT anschlägt UND die Spule heiß wird, bekommst nen Keks von mir!
              den bekommst mit wenigen W bis ans Ende der Auslenkung
              @oml: Wenn der AL bei den 5Hz keine Geräuscha a la 'pack' 'peng' oder ähnlich gemacht hat, (und zwar dann ziemlich laut) wird der Fehler schon vorher da gewesen sein.
              Kannst mal GANZ VORSICHTIG mit der Hand reindrücken, und zwar in der Mitte. schleift er, mal etwas seitlich drücken. Wenns bei einer Stelle beim seiltich drücken nicht mehr schleift, ist die Spule schief drin.
              • oml
                oml
                • 18.02.2003
                • 124
                Ok probier ich mal, wenn ich wieder daheim bin.
                Melde mich wieder.
                Vielen Dank einstweilen
                • Mr.Tom
                  • 30.01.2003
                  • 91
                  Hallo oml,
                  reindrücken würd´ich die Membrane nur mit Aidshandschuhen o.ä. , da Du sonst tolle Fingerabdrücke auf der Alumembrane wiederfindest.
                  Mr.Tom
                  P.S.: Etwaige Rechtschreib- und Grammatikfehler in diesem Text sind gewollt und wurden hier mit Absicht versteckt. Wer sie findet, darf sie behalten.
                  (Best viewed with open eyes and a human brain ver. 1.0 or above).
                    • 28986
                    Abber net in de Mitt (Hessisch)
                    • PTebbe
                      • 03.10.2001
                      • 1895
                      un a net om ran (hessisch ausm münserlan)
                      Die Oberfläche der Membranen ist nicht alu-natur, sondern veredelt; ob eloxiert, weiss ich nicht.
                      • oml
                        oml
                        • 18.02.2003
                        • 124
                        Also das mit den Fingerabdrücken kann ich nicht bestätigen...
                        war nämlich schon zu spät
                        Wenn ich ihn von Hand hin und her bewege kann ich das Geräusch nicht hören..
                        Werde wohl bis zumWochenende warten und noch mit diesen Frequenzen experimentieren um das zu reproduzieren...
                        Wäre doch sehr unhöflich abends heim zu kommen und dann die Familie mit Sinustönen zu quälen
                          • 28986
                          Eventuell berühren die Anschlußlitzen die Membran bei tiefen Frequenzen?
                          Ausbauen, zurückbiegen.
                          • oml
                            oml
                            • 18.02.2003
                            • 124
                            Jepp, jetzt hab ichs
                            Die Demontage brachte das Kabel als Übeltäter zu tage, das von hinten gegen die Membran drückte
                            Jetzt ist alles wieder gut
                            Danke für die Tipps!!!!
                              • 21.09.2001
                              • 4774
                              Sowas blödes kann einen manchmal gewaltig ärgern... aber schön, daß es nix größeres war!
