benötige Hilfe: Suche eine 2.1 Soundbar für Präsentationen am Laptop
    • 10982
    nach langer Abwesenheit, suche ich mal wieder was:
    in unregelmäßigen Abständen gebe ich Schulungen an zb. Hochschulen. In den Powerpoint-Präsentationen sind movies beinhaltet was ich an einem laptop abspiele, idealerweise habe ich jetzt eine transportable Soundbar mit guter sprach- und musikwiedergabe.
    Ein Sub mit jeweils zwei Breitbändern sollten mindestens drin sein. Um auch ein wenig Bass wiedergeben zu können, vielleicht sogar ein großer Bass. Die Räume in denen es abgespielt wird, können schon etwas größer sein, es waren auch schon mal 80 Studenten im Raum, in der Regel sind es aber deutlich weniger, zwischen 5 und 25.
    gibt es so etwas direkt zu kaufen oder muss ich selber bauen? mit einem tiw200 und zwei b80? und mit 2.1 Verstärkermodul integriert?
    • 3195
    Hallo Timo,
    ich kann Dir dieses "Ding" wärmstens empfehlen:
    https://www.amazon.com/Harman-Kardon.../dp/B00CBGJ1NI
    Es gibt zwar auch eine neuere Version:
    http://www.harmankardon.de/tragbare-...r=Black-Z-EMEA
    Aber die Alte kann lauter und "bässer". Nachteil der Alten: kein Eingebauter Akkubetrieb sondern Mono-Zellen. Aber im Hörsaal gibt es ja Steckdosen und der Netzbetrieb ist bei beiden problemlos möglich.
    P.S.: ...und für den portablen Betrieb eh' besser geeignet als eine Soundbar.
      • 10982
      Das Teil sieht interessant aus. Ich schaue es mir mal morgen etwas näher an. Danke dir. Gruß Timo
        • 08.12.2008
        • 1372
        Bei Thomänchen gibts auch Komplettsets mit Stativ, vielleich mal reinschauen
          • 10982
          Als Stammkunde habe ich da natürlich zu erst geschaut.
          Mir geht es um "transportabel" und nur ein Teil zum schleppen.
            • 10982
            Hallo Timo,
            hallo Christoph, benutzt du das Teil selbst?
            ich habe die Befürchtung dass es für meine Zwecke leicht unterdimensioniert ausgelegt ist, ... oder muss ich mir da keine Sorgen machen?
            Denkst du dass auch bei größeren Zuhörergruppen die Lautstärke ausreicht?
            denn auch nach gründlicher Recherche finde ich keine negativen Berichte rund um das Teilchen, ganz im Gegenteil, es soll wohl ganz gut sein. Für etwas über 200 Euro ist es auch noch recht günstig, für den Preis kannst du nichts selbst machen.
              • 10982
              ich habe auch noch eine Alternative gefunden
              https://www.thomann.de/de/marshall_stanmore_bk.htm
                • 3195
                Moin Timo,
                ja, benutze die alte Version selbst (aber nicht im Hörsaal). Ob das Marshall Teil besser ist...ich weiß es nicht.
                Das HK Teil wird zur Sprachunterstützung auch für Hörsäle mit ~100 Personen nicht unterdimensioniert sein (sowas mache ich aber noch ohne Unterstützung ). Zur Wiedergabe von Videosequenzen reicht es aber allemal aus.
                  • 10982
                  • r0b
                    r0b
                    • 02.12.2005
                    • 352
                    Falls du dir gaaanz sicher gehen willst wegen der Lautstärke ...
                    Das Ding hätte bestimmt ein paar Reserven. Vom Macher des Boominator aus dem DIYAudio forum.
                      • 5688
                      Habe eben gesehen, dass das Marshall-Teil 5,1 kg wiegt.
                      Wenn es so schwer sein darf, kommt auch so etwas in Frage:
                      https://www.thomann.de/de/genelec_8020_cpm.htm
                      Den habe ich in der Firma schon öfter in Besprechungräumen benutzt. Außer dem hohen Gewicht habe ich nichts auszusetzen.
                        • 10982
                        danke uwe,
                        ich habe noch diese hier
                        https://www.thomann.de/de/monkey_ban...3b271341a3df5f
                        werde sie dann mal in der übergangsphase verwenden.
                        suche trotzdem noch weiter, ...
                        werde mir die zwei oberen vorschläge mal anschauen, oder ich baue mir was, chassis habe ich sicher noch passende da, ...
                        hat jemand noch ein vorschlag für ein 2.1 modul
                          • 5688
                          Was soll denn besser sein? Wenn es im Wesentlichen um Sprachwiedergabe geht, ist zumindest im Nahfeld dann doch wenig Potenzial für Verbesserungen.
                          In kritischen Räumen (Kirche) geht nichts über Line-Arrays. Die können regelrecht den Hall "abschalten". In richtig großen Kirchen ermöglichen sie Sprachverständlichkeit überhaupt erst. Lautstärke ist da nicht das Problem.
                          • fabi
                            • 05.01.2008
                            • 1472
                            haha.
                            https://www.thomann.de/intl/seeburg_...=search_prv_11
                              • 5688
                              Für (Sprach-?)-Beschallung für 100..150 Personen sind 130 dBmax aber etwas überdimensioniert. Eine L16J erfreut mich regelmäßig in der Kirche, ist aber schlecht portabel.
                              Als Selbstbauprojekt sind hochwertige Line-Arrays ein bisschen schwierig. Man muss die Treiber sehr eng zusammenbekommen, sonst hat man einen Artefaktewerfer gebaut.
