Entscheidungshilfe zwei Tiw200xs + ??? + DSM25FFL
Das klingt super!!!
Ich muss nur mal fragen, wann die netten Leute von Visaton Zeit für mich hätten.
Ich wohne ja 300km weit weg...
Ich habe einen Pioneer VSX 1130 und ob der mit so niedriger Impedanz klar kommt weiß ich nicht.
Wie könnte ich die Impedanz für die beiden TIWs denn erhöhen?Einen Kommentar schreiben:
Normalerweise kostet das nix, anfragen und Termin vereinbaren. So wurde das mit meiner Concorde WG gemacht.
Die Impedanz im TT ist niedrig, das mag mancher Verstärker nicht.
Falls das klappt mit Messen, würde ich:
DSM in das Waveguide setzen
Tiefer trennen.Zuletzt geändert von walwal; 31.10.2016, 15:36.Einen Kommentar schreiben:
Die Idee ist super :-)Wenn du es so richtig richtig machen willst, kaufst du dir die Chassis, baust dein Gehäuse fertig und führst alle Chassiskabel einzeln nach draußen. Danach packst du eine Box ins Auto, fährst nach Haan und lässt dort alles einzeln messen. Die erstellen dir eine Boxsim Datei mit deinen gemessenen Chassis. Damit entwickelst du dann die Weiche. Damit bist du bei 95 Prozent Perfektion. Mit so eine bloßen Simulation kommst du höchstwahrscheinlich eher auf 60-80Prozent.
Was kostet denn das Einmessen?
Liebe Grüße,
StefanoEinen Kommentar schreiben:
Wenn du es so richtig richtig machen willst, kaufst du dir die Chassis, baust dein Gehäuse fertig und führst alle Chassiskabel einzeln nach draußen. Danach packst du eine Box ins Auto, fährst nach Haan und lässt dort alles einzeln messen. Die erstellen dir eine Boxsim Datei mit deinen gemessenen Chassis. Damit entwickelst du dann die Weiche. Damit bist du bei 95 Prozent Perfektion. Mit so eine bloßen Simulation kommst du höchstwahrscheinlich eher auf 60-80Prozent.Einen Kommentar schreiben:
Mit 55 statt 68µF und 3 statt 1,5 Ohm im MT sollte es noch besser werden, aber ohne Garantie.
Besser oder nicht, das ist die Frage. Antwort: anders.
Der Al 170 ist super bis 1500 Hz und gut bis 3000
Der W kann nicht so laut und hat etwas mehr Klirr
Der B 200 kann bis 20000 laufen, bündelt völlig anders, hat relativ viel Klirr und man hasst oder liebt ihn.
Die Übereinstimmung der Simu mit der Realität sinkt von oben nach unten.
Die Frage ob W oder Al 170, wurde schon mal diskutiert:
http://www.visaton-lautsprecher.de/v...ad.php?t=17642
Moin moin,
ich grübel schon den ganzen Tag und höre Musik...aber ich werde nun den W170S gegen den AL170 ersetzen und jeweils einen TIW200 dazu kaufen.
Ich habe mich so gut es ging an Weichen gehalten für den AL170 die es schon gibt und habe es lediglich ein bisschen bis 3000hz modifiziert.
Würde das von der Theorie ohne es gemessen zu haben so gehen wie in meiner Datei im Anhang?
Danke schon jetzt für jeden Tipp!Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Mit welcher Software sollte ich messen?bei Hifi Selbstbau gibts alles als Set was du brauchst
http://shop.hifi-selbstbau.de/produk...nter-0-und-90/
Danke für den Link!Einen Kommentar schreiben:
Ich hab leider keine 47 + 8,2 mehr so frei rumliegen, die müsste ich mir irgendwo raus löten
Aber das korrigiert ja nur nach unten oder?
Mit allen Frequenzen bis 1000hz bin ich sehr zufrieden mit dem W170S.
Aber da drüber...klingts nicht mehr soooo gut und den DSM25 wollte ich eher höher trennen.
Ich denke ich werde mir das mit dem AL170 nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Wie es im Forum schon diskutiert wurde:
Er ist einfach besser zu händeln.
Mit einer guten Weiche bekommt man den ja leichter bis 3000hz als den W170S.
Hat jemand einen Vorschlag für die Weiche mit AL170?
Danke schon mal für alle Tipps bis her!!Einen Kommentar schreiben:
Zuletzt geändert von walwal; 29.10.2016, 17:02.Einen Kommentar schreiben:
Bingoooooo.
Nach dem ich den Hochpass angepasst habe, klingt es deutlich besser!!
Homogen und nicht mehr blechern.
Phase klingt auch extrem gut!
Jetzt ist nur noch die Frage die ich mir noch allgemein stelle...ist der AL170 oder der B200 so viel besser als der W170S?
Und wie äußert sich das?
Selbstverständlich frage ich rein subjektiv.
Danke nochmal besonders an Walwal! Der link hat mir sehr geholfen mehr zu verstehen!Einen Kommentar schreiben:
Ich habe mir nochmal meine aktuelle Weiche vorgenommen und einen anständigen Hochpass erteilt.
Hab die Teile für den Hochpass noch rumliegen.
Ich probier mein Glück, vielleicht klingt es danach schon besser...ohne neue Chassis zu kaufen....Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Zwei Tiw haben aber mehr Membranfläche und man kann sie zu zweit so zügeln, dass sie linear ab 30 Hz auf Achse laufen.
Einer alleine schafft das nicht.Einen Kommentar schreiben:
