In der K&T steckt aber gehörig der Fehlerteufel.
Die Gehäusemaße (26x18x22cm) bei "Technische Daten" und die "Aufbauanleitung" passen nicht zur Zeichnung.
Bei der "Weichenbestückung" wird L1 als 2,2mH Luftspule angegeben, im Weichenplan ist als L1 eine 1,5mH Spule mit 0,22Ohm angegeben.
ViMo - W170S/4 + G25FFL + WG148R
OK, danke für die Antworten. Werde mir Freitag mal die Zeitung holen und mir überlegen ob das meine neuen Schreibtischlautsprecher werden.
Auf das eine 0,1 Ohm mehr oder weniger wird es nicht ankommen. Die Spulenwerte an sich sollten aber beibehalten werden. Die 0,56mH Spule gegen eine 0,47 oder 0,68 zu tauschen, ist nicht zielführend. Gleiches gilt für die Werte bei den Widerständen.
@burns: Hat sich während des IGDH-Contests so ergeben.
Herzlichen Glückwunsch, wie schaft man es in die K+T zu kommen?
Erinnert mich auch an die Bijou 170 Light von Chaomaniac.
lg Burns
OK, habe ich mir gedacht. Würde es viel ausmachen wenn man die Standard Spulen von Visaton nehmen würde? Habe gerade kein BoxSim zur verfügung.
Dann muß ich Freitag ja mal die Zeitung kaufen gehen.
Hallo Lars,
die neue K+T erscheint übermorgen.
Die Spulenwerte ergaben sich durch meinen Schrank. Die 1,5 vom Wettbewerber war halt gerade da.
Frank
Schön ,habe noch 2 W170S 4 Ohm hier die auf einen HT warten. Hatte schon an eine Alto1/2 gedacht. Aber deine Version finde ich viel schöner! Wann kommt die Zeitung raus?
Edit: wie kommen die Ohm Werte der Spulen zustande? Sind warscheinlich keine Visaton Spulen?Zuletzt geändert von Lars der 1.; 28.09.2016, 10:10.
Moin Frank,
gefällt mir sehr gut!
Würde ich gerne mal gegen eine WHy hören (als Satellit ohne den GF200):
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=8317
Wäre dann ein "hausinterner" Vergleich auf dieser Ebene:
ChristophAngehängte Dateien
Schönen guten Abend!
Mein ViMo hat es in die nächste Klang + Ton geschafft.
Aussehen tut die Kiste so:
Das Gehäuse ist geschlossen und hat die Maße 23x40x36cm (BxHxT), so dass sich ein Volumen von rd. 22 Litern ergibt. f3 liegt bei rd. 60 Hz.
Die Boxsim-Datei findet Ihr im Anhang.
Die Simu deckt sich übrigens auf Achse ziemlich gut mit der Messung durch die K+T. Wer es etwas frischer mag kann den 3,9 Ohm Widerstand durch einen 2,2 Ohm Kollegen ersetzen. Dann wird es etwas linearer, mir persönlich aber zu zischelig. Oder er folgt dem Vorschlag aus der K+T - den ich aber noch nicht gehört habe.
Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren
FrankStichworte: -
