Studio 2
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Studio 2
    Bin am überlegen mir die Studio 2 zu bauen und habe gesehen,
    das es unter Bauvorschlage und Modifikationen auch eine
    GHP Variante gibt.Beim vergleichen der Weichen ist mir aufgefallen,
    das es doch recht große Unterschiede gibt.Nun bin ich nicht der
    absolute Weichenexperte, doch mich wundert der sehr kleine
    Kondensatorwert vor dem Hochtöner von nur 1,5 mF.Bei gleicher
    Trennfrequenz von 1700 Hz erscheint mir das etwas wenig.Kann
    das richtig sein?Was meinen die Experten hier im Forum?
    Gruß laguna0294
    • 28986
    Der offizielle und aktuelle Weichenplan ist nicht der mit GHP, nimm den offiziellen, dazu noch einen Sub und alles ist wunderbar. Klingt super.
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      1,5 µF ist wirklich sehr seltsam. Wo finde ich diesen Weichenplan?
      Friedemann
      • derjan
        • 16.11.2000
        • 1183
        hier:
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Vielen Dank für den Link, derjan.
          Jetzt verstehe ich: Das Waveguide erhöht den Pegel im unteren Frequenzbereich so stark, dass der sehr kleine Kondensator genau richtig ist.
          Friedemann
          • derjan
            • 16.11.2000
            • 1183
            Kein Ding, aber...
            Welche Weiche ist denn jetzt "besser", wenn mir der GHP-Kram egal ist? Ich habe ja auch schonmal ein Auge auf die Studio 2 geworfen, und diese zwei nun wirklich komplett unterschiedlichen Weichen fand ich doch verwirrend. Zumal die Frequenzschriebe unterm Strich frappierend ähnlich sind.
            Der minimalste Unterschied im Wirkungsgrad wäre mir egal, und wenn ich in meiner 14m²-HörBude zu wenig Bass habe, gibts halt einen Subwoofer...
              • 28986
              Die aktuelle Weiche ist preiswerter und hat weniger Spulen vor dem TT, somit "besser".
              Kann auch sein, dass sie besser klingt, was man nicht aus dem Frequenzgang erkennen kann. Phase, Impulsverarbeitung usw.
              • VISATON
                Administrator
                • 29.09.2000
                • 4537
                F.H. hat den Nagel genau auf den Kopf getroffen bzgl. des Kondensators.
                Wir haben die ghp Variante damals gebaut, um möglichst viel Tiefgang ohne Subwoofer zu bekommen. Nachteil dabei ist der bescheidene Wirkungsgrad und der geringe Maximalpegel.
                Wenn du die Lautsprecher also nicht als reine Abhörmonitore in unmittelbarem Abstand nimmst (z.B. auf dem Schreibtisch), dann würde ich grundsätzlich zur original Variante auf unserer Homepage raten
                Admin
                • Yves
                  • 22.04.2014
                  • 278
                  In der Vergangenheit wurde ja ausführlich über den Vergleich von G25FFL zu DSM25FFL sowie auch von DSM25FFL zu KE25SC diskutiert. Ergänzende Frage, ohne den Rahmen dieses Threads hier zu sprengen:
                  Hat irgendein "Betreiber" der Studio 2 versuchsweise die G25FFL durch die DSM25FFL ersetzt?
                  Gedankenexperiment hierzu: Ersetzt man in der Simu den G25FFL mit WG durch den KE25SC mit WG, ändert sich bis auf die bekannte Überhöhung der KE bei >10kHz nicht wirklich etwas. Unter Berücksichtigung von Beitrag #28 in http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26090&page=2 verschwindet dieser Buckel ohnehin wieder, wenn man statt der KE die DSM im WG einsetzt.
                  Insofern dürfte die Studio 2 mit DSM25FFL im WG sehr interessant sein. Ein Versuch mit Messung UND subjektivem Hörvergleich ohne Weichenänderung wäre doch mal was
                    • 28986
                    Ich kann nur die Version mit der Ke beitragen. Mir persönlich (und Martin:"Ke oder G 25 im WG?
                    Selbst der Hochton der KE lässt zumindest im direkten Vergleich die G25 blass aussehen
                    Gruß, Martin
                    __________________
                    Entwicklungsingenieur für Lautsprecher....)
                    gefällt die besser
                    • laguna 0294
                      • 21.11.2011
                      • 625
                      Studio 2
                      Erst mal ein großes Danke an Alle für die vielen
                      Antworten.Dann ist das mit dem Kondi 1,5 ja geklärt.
                      Das ist das schöne an dem Hobby, man lernt immer was
                      dazu.Werde mir im laufe der Woche erst mal die runden
                      Waveguides holen und einen G25 FFL.Die Boxen sollen
                      in der Küche auf ein Regal, das wäre dann der letzte Raum
                      der auch mit Visatonboxen bestückt wird.AL 130 werde ich
                      mir erst mal aus meinen Quintetts leihen und KE 25 auch.
                      DSM 25 aus meinen Rearlautsprechern Ich werde beide
                      Versionen ausprobieren(GHP)und ohne, sowie alle drei
                      Hochtonvarianten.In ca.2 Wochen werde ich Bericht
                      erstatten, welche mir am besren gefallen hat.Wenn ich da
                      keine nennenswerte Unterschiede höre, wird es wohl die
                      G25 FFL werden, ist ja auch günstiger.
                      Gruß laguna 0294
                        • 28986
                        Sehr lobenswert. Bin gespannt.
                        • blaueelise
                          • 22.10.2012
                          • 550
                          Bin auch sehr gespannt..
                          mir gefällt die Dsm im WG sehr gut, habe die Belle cr semilight damit aufgebaut und die rockt...
                          vg
                          • laguna 0294
                            • 21.11.2011
                            • 625
                            Studio 2
                            So, die 2 Waveguides und eine G25 FFL habe ich am
                            Samstag geholt,16 mm MDF heute im Baumarkt zuschneiden
                            lassen.Knapp 10 Euro für beide Boxen ist günstig.KE 25
                            ist im Moment nicht lieferbar, sagte mein Händler.Macht
                            aber nichts, ich hab ja welche zum testen.Werde morgen
                            mal anfangen mit dem Bau und denke bis zum Wochenende
                            den ersten Soundcheck machen.Interessant wird für mich
                            auch der Vergleich DSM und G25 FFL sein.KE ist mir eigentlich
                            doch zu teuer.Ein Bekannter hat auch sich auch schon zum
                            Hörtest angemeldet und Interesse bekundet.Ich werde berichten.
                            Gruß laguna 0294
                            • Cerebral_Amoebe
                              • 19.08.2012
                              • 525
                              Wenn man die Lautsprecher auf den Schreibtisch stellt mit ca 1,2m Hörabstand, macht dann ein Waveguide Sinn oder wäre dann die Vib Micro besser geeignet?
                              Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 20.09.2016, 10:51.
                              Andreas
