Visaton zyklop frequenzweichen bauteile artikelnummern
  • dienst25
    • 08.05.2013
    • 12
    Möchte mir demnächs ein pärchen visaton zyklop lautsprecher bauen, da ich bereits den b80 und tiw 200 xs habe fehlt mir nur eine frequenzweiche diese will ich aber selber aufbauen (keine fertige weiche!)
    Meine frage könnte mir vielleicht jemand eine liste den Visatons 4 stelligen Artikelnummer für alle einzelne frequezweichen bauteile geben damit ich zu 100% richtige bauteile bestellen könnte, den die bezeichnungen in dem schaltplan sind nur abkürzungen und bei einer ca. 130 euro teueren weiche möchte ich nur sehr ungerne fehler machen!?
    Vielen dank im voraus!
    • 29016
    Die Bezeichnungen im Bauplan sind eindeutig. Die Bestellnummern raus zu suchen, sollte auch dir gelingen.
      • 5982
      Moin,
      Genau, siehst du hier:
      Aber für Dich, weil die Zyklop ein feines Teil ist:
      3816 KN 22
      3699 FC 3,9
      3704 FC 6,8
      4998 Sp 0,15 0,6
      5009 Sp 0,47 1,0
      4992 Sp 2,2 0,6
      5390 Elko rau 150
      5394 Elko rau 330
      5432 MKT-A 15
      5439 MKT-A 68
      5443 MKT-A 100
      5292 6r8
      5294 8r2
      • dienst25
        • 08.05.2013
        • 12
        Hey,
        @yoogie vielen dank für die schnelle hilfe!!
        • dienst25
          • 08.05.2013
          • 12
          Hi, die frequenzwechenbauteile sind da!
          Hoffe alles richtig bestellt zu haben!??
          Bald kann es losgehen.
          • dienst25
            • 08.05.2013
            • 12
            2 Fragen hab ich noch!
            1. Womit am besten befestige ich die wiederstände wegen möglichen hitze?
            2. Ist diese weichenaufbau so ok? (Siehe bild unten) Ich meine nicht das die spullen sich gegenseitig stören (magnetfeld o.ä. mindestabstand zwieschen spullen liegt bei ca. 5-6cm von mitte bis mitte des spullen)
            <a href="http://www.fotos-hochladen.net" target="_blank"><img src="http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/201605011104352rje38qlcm.jpg" border="0"></a>
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Spülen auf der Platine
                • 4508
                Die da dargestellten Anordnungen, inbesondere die Abstände, sind in der Praxix nicht einzuhalten, und da sich niemand daran hält, ist es wohl eher eine theoretische Betrachtung.......
                  • 29016
                  Naja, kippen der Spulen ist die Lösung. Widerstände nicht kleben, sondern mit Abstand zur Platine.
                  • Daniel Düsentrieb
                    • 25.01.2004
                    • 591
                    Über Hitze der Widerstände musst du dir vermutlich keine Sorgen machen, die dürften nicht einmal handwarm werden.
                    DD
                    • Cerebral_Amoebe
                      • 19.08.2012
                      • 528
                      Hier im Forum ist schonmal jemandem in der Belle ein Widerstand (Mox) abgeraucht.
                      Bisher habe ich die Keramikwiderstände (10W) auch immer mit Schmelzkleber festgeklebt und keine Probleme gehabt.
                      Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, bohre zwei Löcher links und rechts vom Widerstand und zurre den Widerstand mit einem kleinen Kabelbinder fest.
                      So befestige ich auch die Spulen. Kondensatoren klebe ich mit Schmelzkleber.
                      Spulen, die nebeneinander liegen, eine kippen und um 90° drehen wie in dem Link.
                      Andreas
                      • Daniel Düsentrieb
                        • 25.01.2004
                        • 591
                        Wieviel Leistung verträgt der B200, wieviel der B80?
                        Für den B80 reichen vermutlich 5 Watt Keramikwiderstände, zumindest für den Parallelen.
                        DD
                        • Cerebral_Amoebe
                          • 19.08.2012
                          • 528
                          B80= 30W
                          B200= 40W
                          Beide Werte gelten bei Vollbereich.
                          Ausschlaggebend ist wohl eher die zugeführte Leistung.
                          Andreas
                          • Daniel Düsentrieb
                            • 25.01.2004
                            • 591
                            Genau so ist es.
                            • -mannimmond
                              • 14.11.2011
                              • 152
                              Der verheizt ja wenn ich es richtig im Kopf habe in der La Belle mehr Leistung als der B200 selbst.
                              In der Zyklop sieht die Welt da anders aus... Die hat schon nur ca. halb so viel Nennbelastbarkeit.
