W130X - Ab wann erhältlich?
    • 4468
    #61
    Hier mal ein kleines Foto vorab:
    Die BoxSim Daten sind hier abgelegt:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....297#post411297
    TSP:
    Schwingspulen gebrückt auf 2 Ohm:
    fs = 40 Hz
    Rdc = 2,0 Ohm
    Qms = 4,59
    Qes = 0,48
    Qts = 0,43
    Vas = 5,30 l
    Sd = 94,2 cm²
    Mms = 37 g
    BxL = 6,19 Tm
    Cms = 0,45 mm/N
    Rms = 2,06 kg/s
    L = 0,69 mH
    Eine Schwingspule offen (4 Ohm):
    fs = 40 Hz
    Rdc = 3,8 Ohm
    Qms = 4,27
    Qes = 0,86
    Qts = 0,71
    Vas = 5,10 l
    Sd = 94,2 cm²
    Mms = 37 g
    BxL = 6,5 Tm
    Cms = 0,45 mm/N
    Rms = 2,06 kg/s
    L = 0,77 mH
    Schwingspulen gebrückt auf 8 Ohm:
    fs = 40 Hz
    Rdc = 7,9 Ohm
    Qms = 4,39
    Qes = 0,41
    Qts = 0,37
    Vas = 5,64 l
    Sd = 94,2 cm²
    Mms = 37 g
    BxL = 13,2 Tm
    Cms = 0,45 mm/N
    Rms = 2,06 kg/s
    L = 2,75 mH
    Die Serie wird in wenigen Tagen freigegeben sein und dann auch auf unserer Homepage zum Kauf erscheinen.
      • 3155
      #62
      Chic, chic!
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        #63
        *großerblauerDaumen*
        Oh, das sieht gut aus!
        Vielen Dank für das Foto!
        • donhighend
          • 09.03.2009
          • 512
          #64
          Moin,
          erinnert optisch ein wenig an die Chassis von stx.pl oder auch an Gradient...
          Gruß Alex
          • LeePriest
            • 06.01.2006
            • 364
            #65
            Sieht sehr schick aus!
            Hoffentlich sind die nicht gleich ausverkauft...
            Gruß! Lee
            Lautsprecher:
            VIB 170 BP halbaktiv
            Vehemence 8.3
            Stella light XS
            MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 912
              #66
              Danke für die Dateien,
              Sehr schön, unauffällig, und das beste - ich habe noch platz unterm PC-Tisch
              2 legit 2 quit
              • LeePriest
                • 06.01.2006
                • 364
                #67
                Ein kleiner Aktivsub dem diesem Chassis sollte gut möglich sein oder auch ein kleines F.a.s.t.
                Gruß! Lee
                Lautsprecher:
                Vehemence 8.3
                Stella light XS
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 912
                  #68
                  Und bei dem "Kostenaufwand" läuft sowas nebenbei
                  2 legit 2 quit
                    • 08.12.2008
                    • 1255
                    #69
                    Super, danke!
                    Muss gleich mal ein paar Simus ausprobieren
                    lg Burns
                    @LeePriest: Dein Pfingstochse geht net
                    • route666
                      • 12.04.2009
                      • 58
                      #70
                      Vielen vielen Dank für die Boxsim Datei
                      Nach den ersten Simus sieht das Chassis schon recht vielversprechend aus. Der lineare Hub ist zwar etwas knapp geraten, aber zwei von den Chassis sollten am Schreibtisch schon genug radau machen
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 912
                        #71
                        Ich liebäugle mit 4 davon je 7liter, dann lassen sich die tieferen frequenzen etwas mehr boosten...
                        2 legit 2 quit
                        • LeePriest
                          • 06.01.2006
                          • 364
                          #72
                          Habe auch schon simuliert.
                          @burns: Du hast recht, aber war im positiven Sinne gemeint.
                          Gruß! Lee
                          Lautsprecher:
                          Vehemence 8.3
                          Stella light XS
                            • 08.12.2008
                            • 1255
                            #73
                            Wenn du bei 4 stk parallelgeschaltet eine Spule mit 4,7mH+R=1,5 Ohm davor, und einen Elko mit 100yF parallel zu den Chassie hängst, entfällt der Buckel bei 100Hz und der Gesamtwiderstant bleibt bei 4 Ohm da das Chassi im Bassbereich ziehlich hochohmig ist.
                            4xW130X.BPJ
                            Daraus lassen sich super Combos machen!
                            Nur die Anbindung an kleinen Breitbändern (zb FRS5) ist leider schwer (hab schon auf eine MiniZyklop tendiert)
                            • LeePriest
                              • 06.01.2006
                              • 364
                              #74
                              Na dann guck mal im F.a.s.t. Thema, da hat DD gerade was schönes simuliert.
                              Gruß! Lee
                              Lautsprecher:
                              Vehemence 8.3
                              Stella light XS
                                • 08.12.2008
                                • 1255
                                #75
                                Aber Timo hatte auch Recht, der TIW200XS schlägt sogar 4 Stk w130X wenn man den linearen Hub einhält.
                                Frage zu linearer Hub:
                                Haltet Ihr es für nachteilhaft wenn sich ein Chassi, dass nur im Bassbereich betrieben wird, über die lineare Hubgränze bewegt zb bei PA-Chassie "linearer Hub + Dicke Polplatte/3,5"?
                                Zuletzt geändert von Burns; 23.03.2016, 12:12.
