Breitbänder mit mehr Bündelung untenrum
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    Mir gefällt das gerichtete Abstrahlverhalten von Breitbändern wie dem B200.
    Grob gesagt: je höher die Frequenz, desto stärker die Bündelung.
    Mein Eindruck ist aber, dass auch im Grundtonbereich die Bündelung stärker sein dürfte, um in diesem Bereich noch mehr "Punch" am Hörplatz zu erzeugen.
    Wie aber das erreichen?
    Idee:
    Ein kleines Array, z.B. aus 4 oder mehr TMTs auf der Schallwand um den BB anordnen (der BB in der Mitte), damit auch bei tieferen Frequenzen zumindest etwas gebündelt wird.
    Klar, die Schallwand wird dann recht groß, aber was solls
    Es gibt den Bausatz Raduno, da sind 6 MTs um einen HT angeordnet. So in etwa stelle ich mir das vor, nur eben TTs bzw. TMTs um einen BB angeordnet.
    Das ist jetzt alles noch ziemlich relativ und wenig konkret, aber könnte das Sinn machen?
    Gruß,Henrik
  • F.H.
    • 05.10.2011
    • 1014
    Die Pentaton ist nicht das, was Du Dir vorstellst?
    Friedemann
    • Henrik
      • 11.02.2002
      • 350
      tjaa... so in etwa.
      Aber die Pentation macht das ja nur in der Vertikalen. Aber es geht in die Richtung. Ich sollte sie mir mal anhören.
        • 2335
        Das solltest du auf jeden Fall!
          • 4508
          Moin,
          gerichtete Abstrahlung im Bass, seeehr kompliziert! Es gibt da einige Konstrukte in den Foren ( im Hifi-Forum, auch hier) , MEGeithain baut seine großen Monitore so. Es werden häufig Chassis auf der Rückwand Phasenverschoben angesteuert, oder mit akustischen Flieswiderständen gearbeitet.
          Ein ambitioniertes Projekt!
          P.S. gerichtete Abstrahlung im Bass, Monopol, das sollten gute Suchbegriffe bei Google sein!
          • Henrik
            • 11.02.2002
            • 350
            Wie das mit der gerichteten Abstrahlung im Bass geht, weiß ich.
            Habe im Keller an einer Wand 4,6m x2 ,35m ein Array (SBA) mit 32 Stk. 20cm Chassis
            Ich wollte eher drauf raus, ob jemand abschätzen kann ob das rein Akustisch Sinn macht, das Maß der Bündelung über fast den ganzen Übertragungsbereich konstant zu halten. Oder würde das einen komischen Höreindruck machen?
            Das Bündeln im Hochtonbereich ist leicht zu erreichen, bzw. ist einfach ein konstruktionsbedingtes Nebenprodukt. Bei tieferen Frequenzenzen wäre das wegen der größeren Wellenlänge nur mit Aufwand zu erreichen.
            Bei der Pentation hat man den Aufwand durch die Größe und Anzahl der Chassis auf sich genommen. Aber eben nur in eine Dimension. Klar, sowas nochmal in die Breite gebaut ist nicht mit den Möglichkeiten (Platzbedarf) des Ottonormalverbrauchers vereinbar. Bei mir wäre das aber möglich.
            Henrik
