Lonzo's Merci mit G20SC
  • -mannimmond
    • 14.11.2011
    • 152
    Ich hab jetzt endlich mal eine Merci nach den Angaben von Lonzo auf G20SC umgebaut. Das Ergbenis ist leider nicht wirklich so wie ich mir das vorgestellt hatte. Sie klingt sehr viel klarer, der Hochtonbereich ist jedoch zu viel Es klingt recht blechern und scharf, Mitten scheinen auch eher zu wenig zu sein.
    Jetzt hab ich kurz in Boxsim die beiden Varianten simuliert, und bilde mir ein, das was ich dort sehe könnte dem entsprechen was ich höre. Doch jetzt? So kann es nicht bleiben. Ich hab leider keinerlei Erfahrung in der Entwicklung. Ist hier jemand so freundlich und versucht mir weiter zu helfen?
    Die G20SC geht auch, du musst nur den 15 Ohm Widerstand und den 10 uF Kondensator im Hochtonzweig gegen 4,7 Ohm und 6,8 uF tauschen
    Im Anhang sind die beiden Projekte und der Frequenzgang aus Boxsim.
    Ich bin mir nicht sicher, ob die Projekte wirklich passen - insbesondere bei den Daten für die Bassreflexabstimmung bin ich mir unsicher.
    Dank euch
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 534
    Schau mal hier rein:
    Andreas
    • -mannimmond
      • 14.11.2011
      • 152
      Interessant... ich glaube ich muss mich endlich mal mit dem Thema Messen und Messequipment auseinandersetzen. So geht es nicht weiter.
      Hab jetzt mal die 2. Merci auf G20SC umgebaut - als Paar hört sich das schon deutlich besser an. Mal sehen wie es weiter geht. Die passen nur provisorisch in die Öffnungen der SC10N, wenn das bleiben sollte, müsste ich ein paar neue Gehäuse bauen.
      • zeppi
        • 17.09.2008
        • 312
        Du kannst gerne auch hier schauen: http://www.visaton.de/vb/showthread....highlight=Ikea W100S4 in GHP mit einer G20SC
        Hier steht ungefähr das Gleiche: http://www.gelsen-pen.de/2015/09/das...nde-kuber.html
        Die Kiste hat es als CT283 in die letzte K+T geschaft. Eine kleine Klangbeschreibung findest Du hier: http://www.lautsprechershop.de/index...hifi/kkits.htm
        Im Hochton nicht unbedingt die linearste Box, dafür stimmt der Energiefrequenzgang.
        Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
